Resultados 1 al 10 de 24
Tema: Amortiguación idónea para el brico-kadett
    Predeterminado Re: Amortiguación idónea para el brico-kadett
    se que parece mucho,pero es asi
    las oz que llevo son 15x7 et 37,que comparadas con las 5,5x14 3t 49 de serie sobresalen 3,1cm mas cada una,lo que hacen 6,2cm.si a eso sumamos el centimetro de mas por cada lado que tiene el puente de discos respecto de los tambores suman 8,2
    se puede ver bien con la pagina esa que tiene un calculador de ets y tal,que ahora no recuerdo,si alguien la pone,favor que me hace
    que harias tu sin mi... jjajajajaja
    http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp
    tienes un monumento en mi estanteria tio, y unos cacharros pagos ya lo sabes xDDDD
    estoy pensando ahora mismo que si el ancho de via se mide de centro a centro de rueda lo que cuenta sera la diferencia de et´s entre llantas no?? porque al fin y al cabo la anchura de la llanta no influye no??ahora no lo tengo claro
    en todo caso el parametro que vario en el mio fue la anchura total del eje hasta la parte exterior de las ruedas
    ahora que lo pienso quizas pueda pasar itv con ellas....
