Resultados 1 al 10 de 16
Tema: Ayuda suceso con temperatura
    06 Mar, 06
    Predeterminado Re: Ayuda suceso con temperatura
    Si Pero Quiero Decir Q Segun Como Este El Termostato Lo Puede Jhacer Saltar Antes A Una Temperatura O Despues De Otra Temperatura
    El Rollo Es Q Puede Saltar Antes De 90 O Despues De 90
    22 Oct, 06
    Astra GSI 16v
    Liquido tiene. Lo dinamica que lleva es que pasa de la linea de 90 un poco y es cuaundo se enciende el ventilador y entonces baja asta justo la linea de 90 o un pelin menos. Pero es eso, antes de que se encienda el ventilador suele estar un poco por encima de la linea de 90, y el otro dia cuando me paso eso se acerco casi asta la siguiente linea la que hay despues del 90, de hay me preocupación. Supongo que todos los Astra GSI llevan el mismo reloj de la temperatura. El mio es el 2.0 16v 150cv. Ya tengo esperienza de que es un motor que produce mucho calor (noto el calorcillo en los pies ) pero lo del otro dia es una espina que no me he lograo quitar
    22 Oct, 06
    Astra GSI 16v
    Esque pienso que puedo ser debido a que estando el coche en inclinacion el termostato no "lea" bien la temperatura
    Cita Iniciado por kike Ver mensaje
    que si,pero que eso lo hace el termocontacto no el termostato.el termostato lo unico que hace es a partir de una temperatura dejar que el agua circule libremente por todo el circuito,el que manda sobre a que temperatura salta el electro es el termocontacto
    29 Jun, 04
    Joer kike_gsi8v, ¿Cuantas veces hemos contado lo mismo...? ... la diferencia entre termostato y termocontacto...
    Termostato= grifo que por temperatura deja pasar el líquido refrigerante por todo el circuito o sólo por el bloque motor.
    Termocontacto= Pieza que está puesta en alguna parte del sistema de refrigeración (normalmente a la salida del radiador) que hace las funciones de interruptor electrico, un interruptor que está en ON cuando la temperatura es alta (hace que el ventilador que hay en el radiador funcione) y en OFF cuando la temperatura es baja, si se te rompe, lo puedes puentear y montarte un interruptor para activar el ventilador a tu antojo...
    S2
    El nene bebe SP 98.
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    Y las que quedan.
    Proximamente... OVERFIBER
