Resultados 1 al 10 de 38
Tema: Ralenti en C20XE
    01 Sep, 05
    Corsa B 2.0 16v
    Predeterminado Re: Ralenti en C20XE
    Hola,
    El unico manguito que hay entre la admision y el sensor de masas es el que se engancha en este y en el PowerCap, manguito el cual es nuevo al igual que todas las juntas hasta la culata, los manguitos de la valvula que he limpiado estan bien ya que los he mirado con agua y no fugaban.
    El motor ahora mismo esta produciendo tres fallos:
    48: Voltaje de bateria -> bajo <- normal, revente la bateria buena que llevaba y esta con una medio rota hasta que me llegue la nueva...
    57: Idle Speed Control Valve (ISCV) -> Interruption <- Ni idea de que es.... lo sabeis?
    94: Hall Effect Switch (HES) -> Voltaje alto <- Esto creo que es en el rotor de encendido no
    Esque creo que ninguno de estos fallos afectan al ralenti, asique si la electronica no me lo arregla no tengo ni +++++ idea... simplemente hacer la "chapuza"
    Cita Iniciado por Tunero Ver mensaje
    Hola,
    ralentí = idle speed (en ingles) yo creo que si que tienen que ver... jajaja
    como te dice koupe, el del 57 es a cuenta de la valvula de ralentí
