Resultados 1 al 10 de 20
Tema: presentacion y dudas!!!
    18 Mar, 05
    Predeterminado Re: presentacion y dudas!!!
    pues na tio no lo entiendo!!! si yeva d serie 49 q ay q acer pa q baje?¿?¿?¿
    pues montar otras llantas,en las medidas suelen traerlo: etxx o exx
    haber tu cojes una llanta puesta de pie, y te pones viendola el canto,
    estas mirando el ancho de la garganta,pues te imaginas el punto medio del ancho.
    Despues la zona plana de los tornillos q asientan contra el buje del coche,pues proyectas ese punto hacia la garganta y veras q ese punto dista del punto medio anterior, esa distancia en mm es lo q mide el ET
    bueno en las de chapa se puede desoldar el centro de la llanta del aro exterior y volver a soldar donde uno kiera modificando el ET
    04 Apr, 06
    Astra GSI EDITION
    Esa explicacion creo que la va a entender peor, mira tio no compres unas llantas de et menor a 39 o asi, sera complicado encontrarlas pero lo demas roza...
    Marcos
