Resultados 1 al 10 de 21
Tema: Pinzas de freno y discos de 256 mm en Corsa GSI A
    11 Dec, 05
    Corsa GSI E16SE
    Predeterminado Re: Pinzas de freno y discos de 256 mm en Corsa GSI A
    Ya tengo las pinzas de un astra gsi 16 v pero antes de montar nada voy a cambiar zapatas y bombines de las ruedas traseras si veo cambio no voy a cambiar las pinzas dejare las pinzas del corsa y los brembo k llevo puestos k tienen 10.000 km, lo he pensado bien y creo k si no se cambia lo bomba del freno da igual las pinzas discos k pongas puesto k la bomba va a mandar la misma presion a una k a otra y va a frenar lo mismo voy a probar esto y si mejora la frenada paso osea k muchas gracias a todos ya os contare y saludos
    Cita Iniciado por ivansbgsi
    no va a ser un cambio radical pero unos frenos buenos si que mejoran la frenada aunq conserves bomba de origen.si pones latiguillos metalicos para minimizar las perdidas de presion mejoraras la accion de la bomba sin cambiarla.
    por ejemplo puedes mejorar la frenada con unas pastillas mas blandas y no estas cambiando la fuerza de presion de la pinza,lo que estas mejorando es la friccion con el disco.lo mismo que si pusieras un disco mejor.o uno rayado que evacue el ferodo suelto y que deje las pastillas limpias
    el cambio de pinza aun con la misma presion puede ser beneficioso si lleva pastillas mas grandes(mayor friccion)
    saludetes
    20 Dec, 05
    Corsa A
    Aunque la pinza mande la misma presion,el disco es mas grande y en cada vuelta de la rueda habra unos cm mas de recorrido asi que ya frenara mas y ademas la pastilla es mas grande con lo que la superficie de friccion es mayor!!!
    Az el cambio y ponle las pinzas del Astra que se nota mucho:grin: !!!!!
