Resultados 1 al 10 de 90
Tema: repaso de puente trasero
    07 Mar, 04
    Predeterminado Re: repaso de puente trasero
    Y cuál es el por qué de que según esas teorías lleve más presión en los discos traseros un 8v que un 16v llevando la misma bomba de freno y el circuito de frenado??
    Opel Astra GSI 8v 115cv. C20NE Remus Duplex DTM Sportauspuff & Opel Vectra 2.0i Merit 8v 115cv. C20NE
    Dos C20NE en casita!! jeje
    -->RENAISSANCE<-- DE 9/ CLOSER TO THE EDIT
    no sé macho, pudiera ser variacion de peso, pero vete a saber
    yo de momento, ya le he calzado una estabilizadora al coche (la adicional, la que va por fuera) y esta tarde le cambio la interna del puente, que la que lleva el mio es de 16mm y la del gsi es de 18mm... y a correr
Nombre: Imagen(508).jpg
Visitas: 17
Tamaño: 271.1 KB
ID: 10080   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Imagen(510).jpg
Visitas: 16
Tamaño: 271.8 KB
    28 Dec, 04
    Astra C20NE
    Emilio, yo también voy a meterle la estabilizadora que va por fuera de un 16v. ¿Lo has porbado? ¿Notaste menos balanceo en curvas o algo?
    no la he podido probar porque tengo el alternador para cuenca y hasta que no se arregle el coche no se pasa de 1500 rpm´s xDDDDDD
    Ahora vengo de dejarlo en la bosch para que me miren el alternador y de todas maneras solo llevo la de fuera, la de dentro del puente sigue siendo la de 16mm... cuando pruebe te diré algo
    tambien quedan pendientes las fotos o de kike o mias (o de los dos) del montaje del kit de reparacion de las pinzas de freno
    yo del cambio de kits casi no hice,pensaba que tu tenias de sobra,solo hice un par de ellas testimoniales.....
    nada nada, tengo otra pinza por hacer, no hay problema jajajajaja
    Cita Iniciado por patrocius Ver mensaje
    ya está puesta, es de lo mas plug and play que hay....
    notar algo, pues igual es que extraño el coche porque he estado unos dias sin usarlo, pero diría que le noto un poquitin menos de deriva al culo del coche... de todas maneras tengo que probarlo un poco mas detenidamente
    a ver cuando monte la interna de 2mm mas de grosor, que vosotros ya teneis de serie (perras xDD)
    y en nada ya tengo los discos ahi bien puesticos, que yo me lo tomo con calma jajajaja
    07 Aug, 04
    kadett Gsi 8v
    Y ami metiendome prisa??? anda +++++++++++ xDDD
    Aver si para diciembre lo vemos puesto, o sino para la kdd en zamora xDD
    para el aniversario está, no te preocupes
