Resultados 1 al 10 de 21
Tema: Pinzas de freno y discos de 256 mm en Corsa GSI A
    11 Dec, 05
    Corsa GSI E16SE
    Predeterminado Re: Pinzas de freno y discos de 256 mm en Corsa GSI A
    Cita Iniciado por kike_gsi8v
    hace mucho que le daba vueltas pero nunca me acorde de decirtelo,pude haber visto tu coche en soto del barco?en el aparcamiento de la cafeteria del sol??
    Puede no se porke hace tiempo k no voy por soto del barco pero por el verano igual es ke los padres de mi novia tienen una casa en oviñana y a veces vamos por ahi y a soto del barco alguna vez pasamos pero de pasada. Igual no lo se fijo
    yo ando mas por gijon y langreo
    Cita Iniciado por ivansbgsi
    asiq oviñana eh??jejejej,conozco a mucha gent alli,igual hasta a tu novia tambien,como se llama?no pues va a ser q no es el mismo corsa,porq ya lo vi mas de una y dos veces...esq tambien tiene unas llantas blancas (speedline puede ser pero no es fijo).entonces andas por los mismos lares que chuflas
    11 Dec, 05
    Corsa GSI E16SE
    Si señor a chuflas lo conozco y mis llantas son unas OZ Racing ya me parecia a mi raro porke no me sonaba k hubiese parado por soto del barco pero bueno con la memoria k tengo jejejeje mi novia se llama tatiana pero no para nada en oviñana tienen la casa hace 4 años o asi y es de sama de langreo
    11 Dec, 05
    Corsa GSI E16SE
    Ya tengo las pinzas de un astra gsi 16 v pero antes de montar nada voy a cambiar zapatas y bombines de las ruedas traseras si veo cambio no voy a cambiar las pinzas dejare las pinzas del corsa y los brembo k llevo puestos k tienen 10.000 km, lo he pensado bien y creo k si no se cambia lo bomba del freno da igual las pinzas discos k pongas puesto k la bomba va a mandar la misma presion a una k a otra y va a frenar lo mismo voy a probar esto y si mejora la frenada paso osea k muchas gracias a todos ya os contare y saludos
    no va a ser un cambio radical pero unos frenos buenos si que mejoran la frenada aunq conserves bomba de origen.si pones latiguillos metalicos para minimizar las perdidas de presion mejoraras la accion de la bomba sin cambiarla.
    por ejemplo puedes mejorar la frenada con unas pastillas mas blandas y no estas cambiando la fuerza de presion de la pinza,lo que estas mejorando es la friccion con el disco.lo mismo que si pusieras un disco mejor.o uno rayado que evacue el ferodo suelto y que deje las pastillas limpias
    el cambio de pinza aun con la misma presion puede ser beneficioso si lleva pastillas mas grandes(mayor friccion)
    saludetes
    20 Dec, 05
    Corsa A
    Aunque la pinza mande la misma presion,el disco es mas grande y en cada vuelta de la rueda habra unos cm mas de recorrido asi que ya frenara mas y ademas la pastilla es mas grande con lo que la superficie de friccion es mayor!!!
    Az el cambio y ponle las pinzas del Astra que se nota mucho:grin: !!!!!
