Resultados 1 al 10 de 21
Tema: Pinzas de freno y discos de 256 mm en Corsa GSI A
    Predeterminado Re: Pinzas de freno y discos de 256 mm en Corsa GSI A
    Cita Iniciado por ivansbgsi
    el del corsa separa 20 mm si 2 cm si no me ekivoco
    si a lo que te refieres es al grosor del disco por la parte de la tornilleria te equivocas.tanto los de 236 del corsa como los de 256 del kadett/astra/... tienen 6mm de pared asiq por eso no problem
    11 Dec, 05
    Corsa GSI E16SE
    Si kike a eso me refiero donde se apoya la llanta y se atornilla hay una parede como un separador k es parte del disco y tenia miedo de k fuese mas ancho y separase la llanta mas y para la itv estoy al limite si separa mas no me pasarian las llantas porke delante supero el ancho de via en 3 cm k es lo permitido
    hace mucho que le daba vueltas pero nunca me acorde de decirtelo,pude haber visto tu coche en soto del barco?en el aparcamiento de la cafeteria del sol??
    11 Dec, 05
    Corsa GSI E16SE
    Cita Iniciado por kike_gsi8v
    Puede no se porke hace tiempo k no voy por soto del barco pero por el verano igual es ke los padres de mi novia tienen una casa en oviñana y a veces vamos por ahi y a soto del barco alguna vez pasamos pero de pasada. Igual no lo se fijo
    yo ando mas por gijon y langreo
    asiq oviñana eh??jejejej,conozco a mucha gent alli,igual hasta a tu novia tambien,como se llama?no pues va a ser q no es el mismo corsa,porq ya lo vi mas de una y dos veces...esq tambien tiene unas llantas blancas (speedline puede ser pero no es fijo).entonces andas por los mismos lares que chuflas
    11 Dec, 05
    Corsa GSI E16SE
    Si señor a chuflas lo conozco y mis llantas son unas OZ Racing ya me parecia a mi raro porke no me sonaba k hubiese parado por soto del barco pero bueno con la memoria k tengo jejejeje mi novia se llama tatiana pero no para nada en oviñana tienen la casa hace 4 años o asi y es de sama de langreo
    11 Dec, 05
    Corsa GSI E16SE
    Ya tengo las pinzas de un astra gsi 16 v pero antes de montar nada voy a cambiar zapatas y bombines de las ruedas traseras si veo cambio no voy a cambiar las pinzas dejare las pinzas del corsa y los brembo k llevo puestos k tienen 10.000 km, lo he pensado bien y creo k si no se cambia lo bomba del freno da igual las pinzas discos k pongas puesto k la bomba va a mandar la misma presion a una k a otra y va a frenar lo mismo voy a probar esto y si mejora la frenada paso osea k muchas gracias a todos ya os contare y saludos
