Resultados 1 al 10 de 15
Tema: Problema de ruedas en Vectra C 2.2DTI
    19 Nov, 05
    Jaen
    Predeterminado Re: Problema de ruedas en Vectra C 2.2DTI
    Muchisimas gracias kedette16sv creo que as dado en el blanco, los tacos de la rueda están mas gastados en una parte que en otra, haciendo como dientes de sierra, ya os comentaré más adelante que es lo que pasa
    Se puede regular las convergencias en el tren trasero de un vectra C? Si esta mu convergente supongo q comera por fuera y si esta divergenete por dentro como en el tren delantero
    29 Jun, 04
    Cita Iniciado por Benji
    Pues con 20.000 km, fijo que donde te han cambiado las ruedas la primera vez o mismamente de fábrica o en algún conce han tocado la convergencia y ... ala majo a cortar con los dientes de sierra, de todas formas, según tengo entendido, para que se vaya la convergencia hay que dar un bordillazo o dejar, como mucha gente hace, el coche medio subido en la acera, de mala manera... si puedes reclamar reclama que igual te encuentras con ruedas nuevas... ya sabes que el que no llora no mama...
    KV_6, si en el Vectra C se ha de poder regular la convergencia, sólo por el peso que lleva, se debería poder tocar, antiguamente, tocar la convergencia trasera tan sólo se podía hacer a ciertos modelos de gama alta ( tipo BMW, Mercedes...), pero a día de hoy, a casi todas la berlinas grandes, se les puede tocar la convergencia, de hecho al 406 se le puede tocar la convergencia, a un compañero de curro, le cambiaron las ruedas y le hicieron el equilibrado y el paralelo y le tocaaron la convergencia en su 406 y dientes de sierra que te crió... al final, tras pelearse con el taller.. rueda nuevas, convergencia arreglada y a correr...
    Cuidado, una cosa es que pise mal, en ese caso gasta más de un lado que de otro, otra cosa diferente, es que las ruedas (vistas desde arriba) no estén paralelas, eso es la convrgencia / divergencia y es lo que provoca los dientes de sierra.
    S2
    El nene bebe SP 98.
    Ok, gracias es q no conosco aun mu bien los vectra C se q lso modelos, sobre todo lso japos casi todos treian pa regular el paralelo en el tren trasero. Para algunas cosas les sacan años incluso a los germanos
