Resultados 1 al 10 de 21
Tema: Pinzas de freno y discos de 256 mm en Corsa GSI A
    20 Dec, 05
    Corsa A
    Predeterminado Re: Pinzas de freno y discos de 256 mm en Corsa GSI A
    Quitas tus discos y pinzas y pones los discos y pinzas de 256 sin mas,no tienes ningun problema.
    Los latiguillos conserva los de Corsa(sueltas el latiguillo de la pinza).
    11 Dec, 05
    Corsa GSI E16SE
    Otra pregunta el separador k va unido al disco es decir donde se apoya la llanta k estan los agujeros para atornillar sabeis cuanto separa sera igual k el del corsa o separara mas lo digo porke yo paso al limite con las llantas k tengo y al ser unos discos de vectra igual separa mas ¿sabeis lo k os digo?
    20 Dec, 05
    Corsa A
    No lo he medido pero como mucho separara de 1 a 2 mm
    11 Dec, 05
    Corsa GSI E16SE
    el del corsa separa 20 mm si 2 cm si no me ekivoco
    Cita Iniciado por ivansbgsi
    si a lo que te refieres es al grosor del disco por la parte de la tornilleria te equivocas.tanto los de 236 del corsa como los de 256 del kadett/astra/... tienen 6mm de pared asiq por eso no problem
    11 Dec, 05
    Corsa GSI E16SE
    Si kike a eso me refiero donde se apoya la llanta y se atornilla hay una parede como un separador k es parte del disco y tenia miedo de k fuese mas ancho y separase la llanta mas y para la itv estoy al limite si separa mas no me pasarian las llantas porke delante supero el ancho de via en 3 cm k es lo permitido
    hace mucho que le daba vueltas pero nunca me acorde de decirtelo,pude haber visto tu coche en soto del barco?en el aparcamiento de la cafeteria del sol??
