Resultados 1 al 10 de 16
Tema: [Vectra A] dudas sobre F28
    16 Sep, 05
    Predeterminado Re: [Vectra A] dudas sobre F28
    Digamos que voy hacer algo parecido pero con una F-20.....
    Pon esos links de los que hablastes...parece muy interesante.
    La movida esque hay que desplazar el motor 23 mm hacie el lado del piloto.
    Deberás anular el 4x4 de la caja de cambios a n oser que metas el 4x4 del turbo...pero para ello necesitas la cuna del motor y el puente trasero.
    Como te han dicho necesitaras tambien el volante de inercia de un turbo asi como todo el kit de embrague, y en principio retaladrar el cigueñal.
    Una vez hecho todo esto, necesitaras el plástico que va donde la palanca en el habitáculo.
    Por curiosidad cuanto te piden por una F-28??
    Si fuera tan senciollo montar un 4x4 lo hubiera hecho mas gente. Cuenta q posiblmenete, no l os e seguro, el puente central por donde corre el escep y supuestamente mas tarde la trnasmision es mas alta. Ten en cuenta q un V6 no lleva el chasis preparado pa albergar la transfer, y por supuesto no va preparado pa poder poner brazos independientes atras tanco como por soportes como q el piso del maletero en un 4x4 va unos 20cm mas alto q el de otro vectra.
