"kakalímetro" o "kklimetro": dicese del artilugio que mide presión en la admisión, cantidad de aire... y según eso da más paso o menos al caudal de "alfalfa", se monta sólo en en los coches de inyeccion y no en todos (los "petrolas" o tb llamados "petroleros", más antiguos no llevan kklimetro, pero si los HDI), es el equivalente al carburador en un coche de carburación.
"alfalfa", líquido elemento que beben los motores de nuestros chiquitines, puede ser con plomo o sin él, la de con plomo está en total extinción, y dentro de la de sin plomo la hay de 95 y 98 octanos, harto recomendable esta última aunque es sensiblemente más cara.
"Petrolas" o "petrolero", es un vinículo a motor que no bebe alfalfa, bebe otro líquido elemento, llamado "Gasoleo", son harto conocidos por dejar tras de si una estela de humo negro, si la estela es muy densa, el petrolas en cuestión puede llegar a ser rebautizado como "calamar", un "calamar" es pasto seguro de tener retirada de permiso de circulación en la I.T.V.
¡Joer que mal estamos! ¿no?
S2
