Cita Iniciado por Txerra
¿montarias la caja bien cuando la desmontaste?
Claro que si tio... entran todas las marchas sin problema.
El problema tiene ke estar en el jodio conector que no hace contacto o algo, porke con un alambre las luces se encienden pero con los dos conectores ke tengo (el de mi motor de serie, y el del nuevo) no se enciende...
Lo que voy a comprobar es si al actuar el conector de la caja pasa la corriente porke tiene ke ser eso, no hay otra...
Y esta tarde haremos otra investigacion a ver lo del aceite...
Por cierto, anteayer, en un road test (ke bien suena), en unos 500-600m paso de 120 a 210 en 4ª y 5ª :aznar:
