Resultados 1 al 6 de 6
Tema: distribucion
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    Predeterminado Re: distribucion
    Si no has movido el coche, no hace falta que toques las marcas, simplemente monta todo como estaba antes y listo, y un consejo: cuando lo montes, antes de arrancar, le metes una marcha (4ª por ejemplo) y lo mueves despacito para ver si gira todo bien. Si notas que se engancha, no lo fuerces, ya que estara mal montada la distribucion.
    Proximamente... OVERFIBER
    22 Aug, 06
    astra
    e ahi el problema ya que corte la correa de distribucion
    y ya eh cambiado todo el kit reparacion de culata
    ya que se torcieron 6valvulas
    y el drama que tengo es que segun los manuales que hay pal astra no me sirven ya que el motor es x16xel y la marca que me falta es la que deberia cuadrar con el damper
    adjunto foto de la marca que no encuentro ....algun dato o es que dejrlo en compresion el cilindro justo cuando el piston esta en balancin ayudaaaaaaaa... e falta eso no mas si tuvieran el manual de este motor especifico agradezco motor ecotec 1.6 16v año 98
    espero que con las fotos me puedan ayudarla foto del autodata...lo que no encuentro es lo que esta con rojo
Nombre: Dibujo.JPG
Visitas: 23
Tamaño: 154.6 KB
ID: 8296   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: ecotec.jpg
Visitas: 22
Tamaño: 9.0 KB
