Página 27 de 51 PrimerPrimer ... 17252627282937 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 261 al 270 de 507
Tema: Restaurar un C20XE...
  1. #261
    01 Sep, 05
    Corsa B 2.0 16v
    Predeterminado Re: Restaurar un C20XE...
    Dadme tiempo a ke lo monte y pruebe para hacer una KDD jajaja
    Por cierto... estoy ke me cago en mis muertos, alguien tiene un eskema de como va la bomba de la D/A? porke me pega en la ++++ estabilizadora... se os ocurre alguna manera distinta de ponerlo???
    K_V6, cuando arranco (durante 10 segundos ke arranco na mas) el rayo se keda encendido, kizas sea porke ni la sonda lambda mide esta al aire ni el sensor ese de la admision (el MAP puede ser?) que tambien lo esta... va a admision y escape libre
  2. #262
    Claro, supongo q podra ser de ahi, xq la centralita ve q el motor gira pero q aki no hay señal ni de escape ni de admision
  3. #263
    01 Sep, 05
    Corsa B 2.0 16v
    Wenas,
    Ya tengo los colectores recortados y soldado pero me pierde un poco de presion por la junta con el de serie... alguien sabe si hay alguna pasta y/o forma de hacer que esto no paso?
    Uno de los ejes (dicese rueda) ya esta montado casi, al otro le kedan un retoke y montarlo... sabeis si entre la tuerca que cierra el eje y el rodamiento hay ke poner una arandela ke viene o no?
    Por lo demas, ya tengo la bateria en su puesto, con lo que la electronica esta acabada.
    En cuanto solucione lo de los colectores montare ya radiador y demas, ke solo kedan dos/cuatro manguitos de agua, tras esto, se llena el circuito de refrigerante... y a probar
    ESTOY DESEANDOOOOLOOOO!!!!!
  4. #264
    31 Aug, 03
    Bizkaia
    ¿Con el sustituto de juntas de Nural? Aunque no se si aguantara tanta temperatura...
  5. #265
    08 Jan, 06
    Frontera
    Cita Iniciado por Tunero
    Lo estoy deseando hasta yo, así que imagina tu...
    Ptrufero.
    Frontera Limted 2.2 DTI
  6. #266
    01 Sep, 05
    Corsa B 2.0 16v
    Ese es el miedo que tengo Tiefer... que no aguante...
    Lo que voy a hacer es que como entra un poco forzado a la junta, hacer un corte con la radial, doblarlo un poco y volverlo a soldar, asi entrara menos forzado y quizas ya no pierda presion...
  7. #267
    17 Mar, 05
    ascona c
    Lo que dices de la arandela entre la tuerca y el rodamiento, yo diría que si que lo tienes que poner...
    Cómo tiene que ir el bicho, jojo, a ver cuando lo tienes terminado,
    OLD OPELS NEVER DIE
  8. #268
    01 Sep, 05
    Corsa B 2.0 16v
    Bueno... estaba hoy tan feliz montando mi coche y demas... con mi hermano de ayudante y el hombre la ha liado...
    Resultado: Un faro rajado (ha pedir juego nuevo a Alemania...) y un fuelle rajado tambien, a cambiarlo! Y mañana no abre nada, con el puente tampoco JOOODEEER!!
    En fin... resignacion, iremos montando otras cosas... que el fuelle y el tema relacionado me cuesta unas horitas.
    Salduso
  9. #269
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    Coño, ¿que a pasado?
    Proximamente... OVERFIBER
  10. #270
    01 Sep, 05
    Corsa B 2.0 16v
    Pues estabamos poniendo a punto el palier, cerrando los fuelles y se le ha escapado a mi hermano el punzon que usaba para tensar atravesando el fuelle y al asustarse a soltado el palier y ha caido contra la estanteria donde estaba el faro...
    En fin... cosas de la vida, ya he encargado los nuevos, ahora a esperar a que lleguen y a joderme con X pasta perdida...
  1. Respuestas: 22
    Último mensaje: 16-01-08, 14:44
  2. Bujias para C20XE y X20XEV, pregunta para expertos
    Por Polarweiss en el foro Electricidad
    Respuestas: 7
    Último mensaje: 24-03-05, 21:35
  3. Consumo de gasolina en Astra C20XE
    Por Polarweiss en el foro AsTRa
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 07-11-04, 15:37
  4. Kadett GSI 16v c20xe Vs. ZX 16v II......
    Por Vauxhall en el foro General
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 21-10-03, 21:38
