Resultados 1 al 10 de 37
Tema: Hidraulicos De Capo Al Cabrio
    Pocket_GSi Guest
    Predeterminado Re: Hidraulicos De Capo Al Cabrio
    y yo los he visto funcionando en ese coche cuando se lo compro, no se por que no iran ahora
    28 Dec, 04
    Astra C20NE
    por cierto, me pille el otro dia los elevadores y las rotulas en el desguace y resulta que la rosca y el diámetro de la rosca es distinto. Como hicisteis?
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    taladrar y pasar un macho. yo tuve k pasarla a 13. si kieres te lso dejo k tengo bastantes...no se si la medida k tu necesitas pero tengo unos kauntos. si me dices el diametro y el paso miro a ver k tengo.
    28 Dec, 04
    Astra C20NE
    ok, chuflas, lo miro y te lo digo que los tengo en el coche. Los machos como los pasas?
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    nada haces el agujero(mas pekeño k el macho), son 3, y hay k pasarlos pro orden aunk bueno...depende de la paciencia k tengas jejej, un poko de aceite y luego kon una llave kojes el kaudradillo k tienen y vas girando kon kuidado, kada kaurto de vuelta das para atras para kortar la viruta hasta k lo pasa del todo.
    Imágenes adjuntadas Imágenes adjuntadas
    28 Dec, 04
    Astra C20NE
    chuflas, las rótulas tienen rosca withwort o métrica (no las diferencio) con medidas M8x1,25 (8mm de diámetro exterior y 1,25 mm de paso)
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    me suena k lo tengo por aki. mañana igual voy hasta la feria de muestras si eso mandame un mp y kedamos.
    Cita Iniciado por patrocius
    La rosca Witworth ya está en desuso en el continente para usos generales. Sólo la usan los ingleses y cada vez menos.
    Hace años sí tuvo su importancia, sobre todo en conducciones. De hecho las instalaciones de gas van todas con Witworth (se llama rosca gas en España) porque sería un desembolso inmenso normalizar todos los tubos, no tiene sentido. Cosas de tener un ex-currante de eso en casa
    La diferencia básica es el ángulo del filete, más cerrado en la métrica. Y que las medidas van en pulgadas, no en mm.
    Todas las roscas de nuestros coches son métricas.
    Saludetes.
