Resultados 1 al 10 de 507
Tema: Restaurar un C20XE...
    01 Sep, 05
    Corsa B 2.0 16v
    Predeterminado Re: Restaurar un C20XE...
    Bueno, os pongo otra remesa... para que veais mis lios de cabeza
    Foto 1
    La bobina, el faston deberia estar libre segun me dicen, pero el cable ese que es verda, e
    s del cuentarpm? donde va? si esta al final del cableado
    Foto 2
    El tubo viene del cilindro de freno, en la foto las preguntitas... donde va ese tubo? que tuvo va al otro......
    Foto 3
    Estos cables que son? Estaban conectados en el cableado del anterior motor y los tube que cortar porque van a la caja esa de fusibles... hay ke conectarlos?
    Foto 4
    Un cable negro al final que debe ser muy importante... casualmente al lado habia un conector ke sale tambien del firewall al lado del cilindro de freno y lo conecte... sabeis si esto esta bien?
    Foto 5
    El rele de inyeccion, tenia el cableado cortado y coji el trozo ke faltaba de otro coche, el cable negro no se que hacer con el y si le doy positivo el rele actua... los otros cables ke hay, tampoco se que hacer con ellos!
    Foto 6
    El cableado donde la ECU, hay 4 cables (no 3) libres ke se ven mas abajo... uno rojo ke no se donde ++++ va... y el otro conector ese ke no se si hay ke conectar algo o no...
    Foto 7
    La ampliacion de los cables de antes... son importantes?
    Bueno, ahi veis como anda el tema... es la parte que mas dudas crea... en fin, poco a poco
    GRACIAS POR LA AYUDA
    02 Dec, 03
    Astra 16v
    Valla lio k tienes,lo mejor es k le digas a algun colega k tenga un c20xe y lo pongais al lado y mires cable por cable,xk como te dejes uno y luego empiece a fallar a ver de dnd es
    THE CROW
  1. Respuestas: 22
    Último mensaje: 16-01-08, 13:44
  2. Bujias para C20XE y X20XEV, pregunta para expertos
    Por Polarweiss en el foro Electricidad
    Respuestas: 7
    Último mensaje: 24-03-05, 20:35
  3. Consumo de gasolina en Astra C20XE
    Por Polarweiss en el foro AsTRa
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 07-11-04, 14:37
  4. Kadett GSI 16v c20xe Vs. ZX 16v II......
    Por Vauxhall en el foro General
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 21-10-03, 20:38
