Resultados 1 al 10 de 31
Tema: dejar el termocontacto abierto
    31 Aug, 03
    Bizkaia
    Predeterminado Re: dejar el termocontacto abierto
    1. Los termostatos se suelen quedar abiertos con los años, si esta abierto o si lo quitas, no solo el radiador permanecera frio, sino que todo el motor estara frio, no alcanzara la temperatura optima de funcionamiento y consumira mas combustible (ya que la centralita ve que el motor esta frio e inyecta mas gasolina).
    2. Si no te funciona el ventilador (ojo que lleva 2 velocidades, una lenta que apenas se oye y la otra tipo tornado) yo revisaria los fusibles, conexiones, termocontactos del mismo. ¿Hasta donde te sube la temperatura?. Si la temperatura te sube, baja un poco, sube otro poco.... pero siempre rondando los 90º, el termostato va bien.
    3. Se puede poner un interruptor para activar cualquiera de las 2 velocidades del ventilador cuando quieras.
    31 Jul, 06
    Expression
    Red face Re: dejar el termocontacto abierto
    1. No me importa que el motor ande frío. Lo que quiero es que no llegue a 110º (la aguja no sube y baja, va subiendo hasta el límite). Quiero saber cómo se deja abierto el termostato.
    También es posible que ya esté abierto, porque antes el coche me consumía 7 litros y ahora gasta 10.
    En cualquiera de los casos, ahora me interesa conectar el ventilador para llevarlo al taller de confianza y no sé como conectarlo al arranque.
