Cita Iniciado por bufarron
claro pero ese liquido tendra que seguir su paso despues del radiador y si pones una valvula y la cierras no pasara ningun liquido, por eso te digo lo del by pass seria poner dos valvulas y 2 T, cuando cierres la entrada al radiador abres la otra valvula y asi el paso no se detiene y no se calienta el radiador
pensaba poner 2 grifos para cerrar o abrir los dos a la vez, uno en cada manguito, el de entrada y el de salida.
