Resultados 21 al 29 de 29
Tema: Cuestion De +++++++!!!!!
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    Predeterminado Re: Cuestion De +++++++!!!!!
    puedes poner una valvula en el manguito , cerrarla y no pasa nada, estas cerrando el paso de liquido no?
    Pocket_GSi Guest
    el paso de liquido al radiador de la calefaccion para que el aire que entre no sea caliente
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    claro pero ese liquido tendra que seguir su paso despues del radiador y si pones una valvula y la cierras no pasara ningun liquido, por eso te digo lo del by pass seria poner dos valvulas y 2 T, cuando cierres la entrada al radiador abres la otra valvula y asi el paso no se detiene y no se calienta el radiador
    Pocket_GSi Guest
    Cita Iniciado por bufarron
    pensaba poner 2 grifos para cerrar o abrir los dos a la vez, uno en cada manguito, el de entrada y el de salida.
    Kadett 16v
    Hola,
    por curiosidad,
    ¿que tipo de moqueta le vas a poner?
    ¿cuánto te ha costado?
    ¿eso va pegado o simplemente lo vas a poner sujetandolo con las molduras?
    ¿a qué huelen las nubes?
    Pocket_GSi Guest
    es simplemente tela pegada y grapada al anterior enmoquetado por eso de que ya tiene hecha la forma y cogido con los posa pies, asientos y demas plasticos que haya.
