hola el mes pasado me paso exactamente lo mismo k a ti y es que esa parte del radiador es la que mas se rompe me dijeron en el taller.k es lo que kieres hacer realmente?lo que tienes roto es el radiador y tienes dos opciones.la primera es comprar otro radiador(es lo que hice yo k me costo 110 euros) y la otra es comprar la pieza k se te a roto k es todo el lateral del radiador.de todas formas hay k sacar el radiador.creo k tiene 3 manquitos y un par de grapas.los hierros k tu comentas no hay k tocarlos para nada ya k el radiador va aparte de todo eso.lo primero es soltar los manguitos k creo k son 3 o 4 pero para nada los de hierro.luego muy cerca de donde se te a roto veras una grapa k kitaras y saldra una goma cuadrada k hara k el radiador se mueva hacia el motor y del otro lado lo mismo.luego lo subes hacia arriba y sale ya k abajo solo va metido en dos agujeritos.si tienes mas duda preguntame.espero haber solucionado algo
