Resultados 21 al 23 de 23
Tema: reloj
    Predeterminado Re: reloj
    Aparte de los asientos necesitaras la parte de instalacion q va dsd el conector tocho de la caja de fusibles hasta los asientos
    23 Jul, 06
    VECTRA A
    yo tenia el reloj de agujas y en un desguace compre el digital con temperatura.es muy sencillo pero no te marcara temperatura.al sacar el de agujas hay 3 cables,2 k van al reloj por clavijas y otro para la luz.el digital es mas complicado ya k lleva 7 cables y solo te sirven dos.empieza a empalmar tus dos cables k llevaban clavija(no elk iba ala bombilla del de agujas)con los 7 y haciendo empalmes veras k funciona.el problema k tengo yo es k no puedo encender la luz k lleva el digital.si alguno sabe como se hace para conectar la luz k lo diga.
    31 Aug, 03
    Bizkaia
    Ahi va el esquema del conector del DID (Dual information display), lo de la sonda de temperatura... desguace y tirar cable.
    Bad, lo obvio ¿la bombilla esa fundida? ;D
Nombre: did.jpg
Visitas: 6
Tamaño: 62.1 KB
