Resultados 1 al 10 de 57
Tema: instalacion de ordenador
    11 Aug, 05
    GTC 1.7 & Scenic
    Predeterminado Re: instalacion de ordenador
    Cita Iniciado por deividelingles
    bueno pues esta mañana me he bajado al coche y e sacado mi pantalla del gls y he visto que tenia solo un mazo de cables y la del gsi lleva 2 le e enchufado el que lleva mi coxe y solo se iluminaba la pantalla pero si conecto los cabels de contacto bateria masa y temperatura me indicara la hora y grados?
    solo se iluminara la pantalla pero no te mostrara nada ,te falta el otro mazo de cables y en vuestros coches de gasolina si que se puede montar el ordenador ,yo no lo pude montar en mi TD
    11 Aug, 05
    GTC 1.7 & Scenic
    Haber si esto os ayuda ,yo lo logre poner la pantallita del gsi en mi astra pero al no tener centralita no me calculaba el consumo instantaneo ni la media,
    tampoco me marcaba que faltaba ni nivel de acete ,ni fallo de luces ni nada porque estaba puesto de tal manera que no me diera el fallo xD.
    yo lo queria mas que nada por el consumo instantaneo y media jejeje
    haber si os ayuda este doc que me hise yo (ami manera) xD
    06 Mar, 06
    Hola yo solo kiero k me funcione que salga la hora la fecha los grados y las letras pero que no marque nada que eso me da igual tengo el mando del volante tambien que es lo que hay que hacer pa conectarlo
    Que significan esto?
    Optional, Diagnostic Pin G
    Optional, Diagnostic Pin D
    Tallo (tallo común a la tierra)
    Detrás del racimo del instrumento, conectador de la mano izquierda
    11 Aug, 05
    GTC 1.7 & Scenic
    14 Marron/blanco Diagnostico Optional, Diagnostic Pin G
    15 Marron/rojo Diagnostico Optional, Diagnostic Pin D
    16 Marron/blanco Reset Boton Tallo (tallo común a la tierra)
    17 Marron/rojo Set boton Tallo (tallo común a la tierra)
    Eso es lo que tu me has puesto ,son los mismos cables unos serian para la maneta del limpia para cambiar las opciones y eso y tambien se tendrian que conectar al enchufe que hay en la caja de fusibles que es para hacer lo de la diagnosis
    18 Azul/negro Sensor del deposito de gasolina”medidor” Detrás del racimo del instrumento, conectador de la mano izquierda
    Y eso es para saber la autonomia para que te la marque en el ordenador , se puede conectar tanto en 1 tuerca que es la del propio marcador o buscando el cable directo del mazo de cables que es del mismo color (azul/negro)
    Kadett Gsi
    Cita Iniciado por 3DFx
    Después de unos cuantos meses quizás pueda ver ya el consumo de mi kadett en el ordenador del astra, jejeje.
    Gracias por tus aportaciones.
    ____________________________________
    oPeL KaDeTT GSi, uN HaLCóN eNTRe PáJaRoS
    25 Sep, 03
    Calibra
    Si sirve de algo, yo acabo de instalar el ordenador del Astra F GSI en mi Calibra, completamente funcional (check control incluido)
    En breve hare un Brico para nuestra web.
    Un saludo!
    Calibra C20LET
    Team Calibra 026
    28 Jun, 06
    Corsa B
    Cita Iniciado por Tropic
    Un saludo!
    Enhorabuena tio. Te funciona todo bien?
    11 Aug, 05
    GTC 1.7 & Scenic
    Eso no lo habia leido el reloj del gsi no marca la fecha, solo la hora y la temperatura exterior. pero en el tuyo se puede poner totalmente funcional ("creo") xD
  1. Respuestas: 10
    Último mensaje: 20-05-07, 11:43
  2. ordenador de diagnosis.
    Por chazcona en el foro Electricidad
    Último mensaje: 03-05-05, 00:07
  3. ordenador abordo calibra/vectra/kadett [mucha info]
    Por hinoGsi en el foro Electricidad
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 13-06-04, 10:30
  4. Ordenador de a bordo para Kadett
    Por MARC en el foro KaDeTT
    Último mensaje: 25-02-04, 15:15
  5. ******* How-To
    Por DaVectra en el foro Personales & Off Topic
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 11-02-04, 15:29
