solo se iluminara la pantalla pero no te mostrara nada ,te falta el otro mazo de cables y en vuestros coches de gasolina si que se puede montar el ordenador ,yo no lo pude montar en mi TDIniciado por deividelingles
Haber si esto os ayuda ,yo lo logre poner la pantallita del gsi en mi astra pero al no tener centralita no me calculaba el consumo instantaneo ni la media,
tampoco me marcaba que faltaba ni nivel de acete ,ni fallo de luces ni nada porque estaba puesto de tal manera que no me diera el fallo xD.
yo lo queria mas que nada por el consumo instantaneo y media jejeje
haber si os ayuda este doc que me hise yo (ami manera) xD
Hola yo solo kiero k me funcione que salga la hora la fecha los grados y las letras pero que no marque nada que eso me da igual tengo el mando del volante tambien que es lo que hay que hacer pa conectarlo
Que significan esto?
Optional, Diagnostic Pin G
Optional, Diagnostic Pin D
Tallo (tallo común a la tierra)
Detrás del racimo del instrumento, conectador de la mano izquierda
14 Marron/blanco Diagnostico Optional, Diagnostic Pin G
15 Marron/rojo Diagnostico Optional, Diagnostic Pin D
16 Marron/blanco Reset Boton Tallo (tallo común a la tierra)
17 Marron/rojo Set boton Tallo (tallo común a la tierra)
Eso es lo que tu me has puesto ,son los mismos cables unos serian para la maneta del limpia para cambiar las opciones y eso y tambien se tendrian que conectar al enchufe que hay en la caja de fusibles que es para hacer lo de la diagnosis
18 Azul/negro Sensor del deposito de gasolina”medidor” Detrás del racimo del instrumento, conectador de la mano izquierda
Y eso es para saber la autonomia para que te la marque en el ordenador , se puede conectar tanto en 1 tuerca que es la del propio marcador o buscando el cable directo del mazo de cables que es del mismo color (azul/negro)
Eso no lo habia leido el reloj del gsi no marca la fecha, solo la hora y la temperatura exterior. pero en el tuyo se puede poner totalmente funcional ("creo") xDIniciado por deividelingles
en el normal ( osea en el de astra f que no es gsi ) marca hora, y fecha![]()
un salu2
bueno esta tarde me e bajado al coche pa instalar definitivamente el ordenanador del gsi lo e coneoctao segun tu esquema y de repente se apagan las luces del testigo las ventanas no subian y yo diciendome madre mia que he hecho ya me e cargao la instalacion electrica pero tras pensar e descubierto que era el fusible
e coenctao la pantalla pero al quitar la llave y to se kedaba encendida la pantalla
aver como se conectan
el blanco verde a masa que yo lo conectao a la masa de la pantalla a 13 esta bien?
el 4 negro amraillo a donde se conecta?
el 5 negro se conecta al negro del tid no?y el 21 negro marron se deja desconerctado?
Yo intente conectarlo a mi Corsa B, pero me faltan un par de cables por conectar q son estos:
-Sensor del deposito de gasolina (en el conector azul del MID es Azul/negro (18 ))
-Nivel de Gasolina (en el conector azul del MID es Negro/marron(21))
Tengo un doc con todas las conexiones, si alguien me dice como se subo lo pongo aqui
me puedes pasar el documento de la instalacion del ordenador , es q no la encuentro
A ver si alguien me dice como puedo subir un documento
