Pues por ahi anda...
un alternador en desguce te puede costar unos 60 euros,aunke te rekomindo ke lo cojas reconstruido, yo lo cogi de desguace, el primero lo tube ke kambiar,taba mal de rodamientos y el ke tengo ya esta exo un mierda!no te recomiendo de desguace!por lo menos en el astra va en la parte de la distribucion,ya ke logikamente va con su correa
hoy medí la tension en la bateria con el coche arrancado y eran 14,6v. prueba, y si no es eso, cosa de alternador.
si da eso es que tiene un consumo (luz del maletero, ventanilla que se queda empujando.... pijadillas)
posiblemete limpiandole las escobillas, si no están muy zurradas, te mejore, pero mejor cambialo.
yo cogí el mio de desguace y va perfecto, hay que saber elegir, señoressss........
jaja
gracias a todos,
lo de mirar el voltaje va a ser dificil ya que no arranca, como no tiene batería.
para ello tendria que quitar la bateria y recargarla o usar unas pinzas con otro coche.
Como casi seguro que es el alternador esta tarde me acercaré al desguace, man dicho por telefono que 20 euros me cuesta, y si es facil montarlo lo monto, en caso de que no lo sea pues llamaré a la grua para que me lo lleven a un taller que conozco y que me pongan la pieza que he comprado.
Ya de camino voy a ver si le compro la bomba del aire acondicionado que la mia se me escacharró y la dejé como cosa perdida. Si teneis tambien fotos de ello os los agradeceria igualmente.
Saludos, ya contaré como me ha ido.
y empujandolo no puedes arrancarlo? y 20 € uno de desguace, joder a mi me cepillaron 60 papelotes y encima a los 3 mese se me cago, pero por 20 € ni lo pensaria
Empujándolo sí arranca, lo malo es que en cuanto lo vuelvo a poner en ralentí, o salta el ventilador, el coche muere, es decir, no aguanta ni 2 minutos arrancado. Por eso supuse que era cosa del alternador, que no carga la batería ni alimenta el circuito electrico.
Ya tengo el alternador, pedazo de trasto que es, ma costao 20 euros en el desguace.
Pues nada he ido a ponerlo, ya viendo donde va y eso y resulta que no está tan accesible como creía que iba a estar, solo llego a un tornillo. Los otros como carajo los quito? porque por abajo como que no voy a poder ya que el coche lo tengo muy mal situado cerca de una gasolinera en la carretera.
Tampoco he averiguado como se destensa la correa para quitarla.
Vamos, con el manual ese oficial de opel que adjunté el que consiga desmontar el alternador es un genio , o yo soy un negado porque ni siquiera el primer paso he podido realizar.
He pensado que si no puedo mañana pues cargo la batería al maximo con un cargador que tiene un vecino, se la pongo y lo llevo del tirón para aurgi si me llega, y sino me llega pues llamo a la grua por donde me quede.
Espero que sea el alternador y me lo puedan cambiar en aurgi a las malas.
PD: Me veo al final llamando a la grua y llevando al desguace a mi pobre beauty![]()
. Con el apaño que me ha hecho, y con las ilusiones de ponerle direccion asistida, cuadro digigal, un solo limpia y varios apaños más que tenía.
pon de donde eres que a lo mejor cae cerca de alguien y un alternador en media hora y dos cañitas está cambiando
Estoy en Malaga, si alguien se anima![]()
Lo mas sencilloparaq comprobar si carga es,con el coche en marcha desconectas un borne de la bateria y si se para pues esque no carga y si el coche sigue funcionando esq el alternador carga y el problema esta en otro sitio,pero vamos q yo apstaria por q el alternador esta mal.
jeje
yo justo en la otra esquina, a ver si tienes suerte
