algun fusible por ahi??? el konector de lso faros de atras...tienes polimetro? mira a ver si llega korriente el konector del kmabio.
nada, se lo he mirado con el polimetro y entre los dos cables no hay corriente, pero es que creo que son los de masa que cuando el interruptor se cierra, se cierra el circuito, no?
voy a mirarle el fusible por si acaso...
me da que es el cable positivo que llega a las bombillas... echando un cable directo de batería postivio a la chapa correspondiente de positivo del piloto y haciendo el puente en el conector, se encendia la luz (y otras dos a medias) y si quitaba el alambre que hacia de puente en el conector, no iba... asique o es del fusible o me toca llevarlo a un electricista.
entre los 2 termianles del konector no va a haber tension. Abra tension de 1 terminal del konector a masa(kaja kmabios por ejemplo) no? es k ahora me toy haciendo la picha un lioyo no soy muy experto kon los kables pero estoy fijo de k es asi no ?
a ver, con la marcha atras metida y con el contacto dado, no se encendian las luces de marcha atras haciendo el puente. Entre los dos cables del conector, no había corriente (habia muy muy poquita que me dijo mi padre que eso no se consideraba corriente) y luego cada cable por separado haciendo masa en la chapa, tampoco habia corriente... ¿?¿?¿??¿
FOTO CONECTOR: (haciendole el puente)
FOTO INTERRUPTOR (con su buena costra de roña)
si pues entonces será un kable...miraste lso konectores de los faros?, no se es k un kable es raro... si k tiene mierdecilla e...nos e ve ni la tuerka del interruptor!
que dices? que el interruptor ese va a la caja de cambios con una tuerca??? jajajjaja ni lo habia visto
volveré a repasar los conectores del piloto, pero me extraña mucho que se hayan estropeado los dos a la vez... ademas, me acuerdo de cuando empezaban a fallar, que a veces cuando engranaba la marcha atras no se encendian, o con ella metida, la luz estaba apagada y cuando empezaba a moverse el coche ya se encendía... no sé
me fastidiaría mucho que fuera de la instalacion , pero tambien me extrañaría mucho
saludos y gracias chuflas![]()
de nada oh. Yo ya te digo. estuve lo menos 2 hroas mriando bombillas, sakando el interruptor, apretando kon la mano, regulando la palanka de kmabio(aunk no tenga nada k ver)...en fin mil kosas. Al final resultó ser k el konector no hacia buen kontacto. Yo tb puenteaba y aunk te parezka increible akello tampko encendia...Al final será una chorrada ya veras, aunk kreo k va a ser kosa del konector o del interruptor aunk no veas nada raro. Ya me kontaras!
