Resultados 1 al 10 de 25
Tema: ¿Qué porcentaje de refrigerante usais en el motor 16v de 150cv?
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    Predeterminado Re: ¿Qué porcentaje de refrigerante usais en el motor 16v de 150cv?
    Yo creo que hay cosas mas importantes que el refrigerante, como por ejemplo el aceite, vamos, que creo que le estamos dando demasiada importancia al tema, teniendo en cuenta que antes los coches iban con agua del grifo... incluso yo en alguna ocasion he ido varios meses con agua de botella y el coche funciona exactamente igual.
    Ahora que me he montado el radiador, le he metido refrigerante del mas barato que he encontrado y andando, que mientras el coche no se me funda me da lo mismo.
    Es mi simple opinion.
    Proximamente... OVERFIBER
    usar agua en vez de anticongelante a corto plazo no tiene ningun problema,si un dia rompeis un manguito o lo que sea se puede rellenar sin problemas.
    pero un uso continuado de agua oxida algunas partes internas y crea un barrillo en el circuito que acaba por taponar los conductos del radiador y se pega a las paredes de los tubos y en el termostato
    1.6 16V sport Irmscher
    Yo creo que le dáis poca importancia al anticongelante. Junto con un buen aceite, el cambiar todos los filtros cuando toca, creo que es fundamental usar un buen anticongelante, así como que el termostato funcione correctamente.
    Yo siempre que me he comprado un coche, o me han pedido consejo;
    1.-cambiar aceite, filtro de aceite, filtro aire, filtro gasolina
    2.-cambiar bujías
    3.- cambiar correa de distribución, tensores, y si es necesario cambiar bomba del agua
    4.- cambiar correa de alternador, del A.A,...
    5.- cambiar anticongelante, y recomendable cambiar el termostato, poniendo el original
    6.- Revisión de discos, pastillas, mordazas, y recomendable cambiar liquido de frenos, que lo más probable es que no se haya cambiado nunca.
    yo lo he hecho siempre así, y el corsa en 7 años nunca me dió problemas, y con el astra llevo ya casi 5 con él, y si no hubiera sido por la EGR, ningún problema.
    Ahora bien, si os compráis el coche para tenerlo poco tiempo, pues gastaros lo mínimo. Pero si lo queréis para que os dure, pues merece la pena, además de escoger buenos recambios. Y joder, que el anticongelante vale 4 chavos, no le echéis agua del grifo
    Jorge
    ______________
    Vehículos;
