Resultados 11 al 20 de 22
Tema: toda la Vida con el Selector Mal!!!
    04 Jan, 06
    Guadalajara
    Predeterminado Re: toda la Vida con el Selector Mal!!!
    Yo echo de 98º y llevo la pastilla en la A (95) y no pasa ni media asi va menos revolucionado y como llevo potencia de sobra pues para que ponerlo en la B.
    Lo que he comprobado es que con la pastilla en la A va a 900rpm al ralenti mientras que con llevandolo en la B va a 1.000rpm y se acelera mas rapido al tocar el acelerador.
    salud
    ya se ha hablado muchas veces en el foro,en los motores 20xe la pastilla A/B no tienen nada que ver con el octanaje de la gasolina ya que la centralita varia el avance del encendido automaticamente gracias al sensor de pikado que lleva el motor
    la A y B son dos curvas diferentes que varia la "ecologia" del coche,en una posicion hace menos ruido y produce menos emisiones y en otra va mas libre,de ahi el comportamiento diferente del coche
    Cita Iniciado por Farry_SB
    en el astra he visto algo parecido .Una pastilla marron que por una cara pone A y en otra B.K corresponde a cada cara??
    Ponla en B, y pa pasar la ITV en A. No te preocupes de más
    Saludetes.
    29 Oct, 05
    Kadett XE
    Cita Iniciado por cicli
    Saludetes.
    Joo en el Kadett no hai eso que sí no!!!
    Pero sigo diciendo que maquina de coches los Opel es una pasada!
    05 Feb, 06
    los motores 16V llevan pastilla kon A/B y los 8V llevan (no todos) pastillas kon 95/98.
    Ademas abia kolores de las mismas k kambiaba algo el tema. Pero rekuerdo bien.
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    Cio24 me comento que le cambio la posicion a la pastilla y el coche le iba del culo. ¿Porque puede ser?
    Proximamente... OVERFIBER
    05 Aug, 03
    S3
    En el Kadett 1.6S de Anna le cambié yo el selector, pues estaba para 98 (por la Super de antaño) y lo puse yo en 95, porque notaba que al recuperar o pisar a fondo se oía un picado que parecía que alguien tocase las castañuelas, o los caballos estuviesen bailando claqué... Y ya os digo si se notó, dejó de hacer el ruidito y recuperaba mejor.
    6º ANIVERSARIO
    ZARAGOZA
    29 Jun, 04
    Cita Iniciado por eusko_astra
    Las pastillas de codificación de octanaje de la PELO no son más que resistencias... cada pastilla, dependiendo del color que tenga, lleva dos resistencias, que actúan según la posición en la que estén enclavadas, hay diferentes colores pq cada pastilla está pensada para que adelante o atrase el encendido lo que este necesita para sacar chicha aal motor y evitar el picado.
    Los kadett 1.3 no llevaban conector, los 1,6 la llevaban en marrón, los 2.0NE creo que iba en amarillo ( el cali 2.0 ) y el truco en el cali, era cambiarla por pastilla roja de 95-98 y echarle caldo de 98, en fin, tb la había en blanco... pero eso si, cambiar una por otra, sin conocimiento... puede tener consecuencias pésimas, vamos que te puedes cargar el motor... en fin que los experimentos con gaseosa.
    S2
    El nene bebe SP 98.
    29 Oct, 05
    Kadett XE
    Cita Iniciado por Juanjo
    Al mio le pasaba lo mismo ahora Solucionado!!!!
    08 Sep, 03
    Kadett 16v
    He mirado hoy en mi kadett 16v y el selector está en A.
    ¿lo dejo estar? ¿lo pongo en B?
