Resultados 11 al 20 de 25
Tema: ¿Qué porcentaje de refrigerante usais en el motor 16v de 150cv?
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    Predeterminado Re: ¿Qué porcentaje de refrigerante usais en el motor 16v de 150cv?
    Yo creo que hay cosas mas importantes que el refrigerante, como por ejemplo el aceite, vamos, que creo que le estamos dando demasiada importancia al tema, teniendo en cuenta que antes los coches iban con agua del grifo... incluso yo en alguna ocasion he ido varios meses con agua de botella y el coche funciona exactamente igual.
    Ahora que me he montado el radiador, le he metido refrigerante del mas barato que he encontrado y andando, que mientras el coche no se me funda me da lo mismo.
    Es mi simple opinion.
    Proximamente... OVERFIBER
    usar agua en vez de anticongelante a corto plazo no tiene ningun problema,si un dia rompeis un manguito o lo que sea se puede rellenar sin problemas.
    pero un uso continuado de agua oxida algunas partes internas y crea un barrillo en el circuito que acaba por taponar los conductos del radiador y se pega a las paredes de los tubos y en el termostato
    1.6 16V sport Irmscher
    Yo creo que le dáis poca importancia al anticongelante. Junto con un buen aceite, el cambiar todos los filtros cuando toca, creo que es fundamental usar un buen anticongelante, así como que el termostato funcione correctamente.
    Yo siempre que me he comprado un coche, o me han pedido consejo;
    1.-cambiar aceite, filtro de aceite, filtro aire, filtro gasolina
    2.-cambiar bujías
    3.- cambiar correa de distribución, tensores, y si es necesario cambiar bomba del agua
    4.- cambiar correa de alternador, del A.A,...
    5.- cambiar anticongelante, y recomendable cambiar el termostato, poniendo el original
    6.- Revisión de discos, pastillas, mordazas, y recomendable cambiar liquido de frenos, que lo más probable es que no se haya cambiado nunca.
    yo lo he hecho siempre así, y el corsa en 7 años nunca me dió problemas, y con el astra llevo ya casi 5 con él, y si no hubiera sido por la EGR, ningún problema.
    Ahora bien, si os compráis el coche para tenerlo poco tiempo, pues gastaros lo mínimo. Pero si lo queréis para que os dure, pues merece la pena, además de escoger buenos recambios. Y joder, que el anticongelante vale 4 chavos, no le echéis agua del grifo
    Jorge
    ______________
    Vehículos;
    04 Jan, 06
    Guadalajara
    Cualquier Anticongalante como Krafft o IADA son de bastante calidad y no perjudican en nada al sistema de refrigeracion incluido el radiador y circuito yo llevo desde 1993 con coches y he tenido unos cuantos siempre KRAFFT y de lujo sean de la marca que sean los coches., ESO SI ECHALO SIN REBAJARLO NI NADA SINO DIRECTAMENTE no como la mierda esa que vende el Grupo VAG que es para rebajar eso si que es mierda de retrete a mi me lo echaron en el astra porque su anterior dueño curra en la Audi y lo primero que hice es cambiar toda la refrigeracion incluido radiador y meterle el Krafft.
    Para el que diga que krafft no es de calidad que se culturice un poco mas por favor y no diga tonterias.
    07 Aug, 03
    Astra GSI 1.8 16v.
    A mi no me parece un producto de alta tecnologia, vamos que esta mas visto que el tbo, y creo que mas o menos son todos parecidos, otra cosa es como te los quieran vender...
    Astra GSI 1.8 16v. C18XE
    14 Feb, 06
    Corsa
    el likido se puede mesclar entre si de diferentes colores? yo tngo mesclados y lo ke kiero hacer es vaciar el circuito y ponerle likido nuevo entero. Por dnd lo vacio?? (corsa A gsi)
    29 Feb, 04
    astra gsi 16s
    por cierto kraft tqambien hace mayonesa....
    yo uso el de la marca husky (wurth) al 50, no es nada barato pero de lo mejor
    11 Dec, 05
    Corsa GSI E16SE
    Cita Iniciado por PUM PAS
    Pumpas tienes que vaciar el radiador creo que a la izda abajo tienes un tapon lo abres y vacias el liquidio luego cierras y lo llenas se suele primero limpiar llenandolo de agua con sosa se deja funcionar el motor unos minutos y se vacia antes de llenarlo con el liquido refrigerante tambien aconsejan hacer una limpieza con agua caliente
    29 Feb, 04
    astra gsi 16s
    yo e visto a peña limpiando el circuito de refrigeracion en el jardin de su kasitas con la manguera de regar el cesped, no lo hagais xq contamina un wuevo y aparte sus pueden cepillar el kk con 3000e, y a caso por 18e no merece enguarrarse las manos, en un catalogo de accesorios racing he visto ke ha un gel ke dice ke es la polla y ke vaja un wuevo la tempertaura del agua alguien lo conoce?
    04 Apr, 05
    Tigra
    yo ahora mismo tambien llevo el huski pero sin rebajar.
    Creo que hay elementos mas preocupantes en el sistema de refirgeracion como para darle tanta importancia al liquido como ya han dicho.
    Un radiador limpio y un termostato en condiciones son media vida.
    Gasoil para los transportes i vehiculos agricolas
