Resultados 1 al 10 de 20
Tema: Color de la pintura
    22 Jan, 05
    Predeterminado Re: Color de la pintura
    Cita Iniciado por koupe
    ¿Porque no se va a poder poner todo de nuevo?, se desmonta para pintar el coche, y luego se vuelve a montar todo, jeje.
    Quizas no te haya entendido.
    Jeje, es que los anagramas y las molduras de goma laterales de las puertas van pegadas y no se si luego se puede volver a pegar bien, tal y como estaban.
    Cita Iniciado por Guseshe
    claro, para eso se le vuelve a echar pegamento, no tiene mayor problema
    27 May, 04
    ///M3 3.0
    las franjas rojas las venden sueltas n las casas d recambios,d varias medidas,asi como las cromadas y todo,no t preocupes.incluso las molduras supongo q aun se encontrarán nuevas,si no n caso de q esten mal,unas de desguace se pueden volver a colocar,con cinta nueva claro. y si estan dobladas por las puntas,un poquitito de calor y van pal sitio
    No hay dos sin tres.
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    Todo eso se despega y se vuelve a pegar, al igual que cuando tienes una piña en una puerta y te la arreglan, que te despegan todo y te lo vuelven a pegar.
    Existen cientos de tipos de cola, incluso con silicona se puede pegar.
    Yo veo otro problema mayor... y es que el tio tenga ojo y lo pege recto, jaja!
    Proximamente... OVERFIBER
