Resultados 1 al 10 de 28
Tema: luz marcha atras
    Predeterminado Re: luz marcha atras
    pues pensé que era ese, le hice una foto el otro dia que estuve haciendole cosas al coche y la puse para confirmar. Todavía no lo he cambiado... asique a ver si lo localizo y tengo un ratin para cambiarselo
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    pues esta segun miras por la parte delantera del ckohe. ese está mas bien hacia atras. salen 2 kables de korriente. fijate bien pork suelen estar donde la palanka del embrague y puede ser k no lo veas.
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    la verdá k a mi ayer me estuvo tokando las narices y venga desmontar el interruptor, komprobando si llegaba korriente a las bombillas... al final resultó ser el konector k hacia mal kontacto y no veas la de vueltas k le dí...era k no hacia buen kontacto kon las patillas del interruptor. Te lo digo para k lo tengas en kuenta
    gracias chuflas, antes de cambiarselo haré un puente en el interruptor/contacto para ver si realmente va, no siendo que sea de otra cosa...
    a ver, pues estoy intentando arreglar el tema este... He localizado el conector, lo he desenchufado, le he hecho un puente entre las dos patillas al enchufe y nada, sigue sin funcionar las luces de marcha atras...
    las bombillas no son.
    Haciendo un puente se supone que se deberían de encender no?
    que mas debería de mirar?
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    algun fusible por ahi??? el konector de lso faros de atras...tienes polimetro? mira a ver si llega korriente el konector del kmabio.
    nada, se lo he mirado con el polimetro y entre los dos cables no hay corriente, pero es que creo que son los de masa que cuando el interruptor se cierra, se cierra el circuito, no?
    voy a mirarle el fusible por si acaso...
    me da que es el cable positivo que llega a las bombillas... echando un cable directo de batería postivio a la chapa correspondiente de positivo del piloto y haciendo el puente en el conector, se encendia la luz (y otras dos a medias ) y si quitaba el alambre que hacia de puente en el conector, no iba... asique o es del fusible o me toca llevarlo a un electricista.
  1. Cambiar pomo->Incompatible con marcha atrás??
    Por Azrael en el foro Personalización
    Respuestas: 7
    Último mensaje: 10-02-06, 23:25
  2. marcha atras ace clonk......
    Por tury_gsi en el foro Dinámica
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 10-09-05, 02:28
  3. Problema con luces de marcha atras..
    Por koupe en el foro AsTRa
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 02-11-04, 00:20
  4. luz marcha atras
    Por Pioneer en el foro Electricidad
    Último mensaje: 21-05-04, 09:20
  5. Luz marcha atras
    Por MuSSeL en el foro AsTRa
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 21-10-03, 14:00
