chiko73 si tu caso fue el mismo que el mio, ¿porque no te lo arrancaron con unas pinzas?, me parece de tener mucha cara por parte del taller que te cambien la bateria y listo...
Proximamente... OVERFIBER
Por cierto, que cosas mas raras os pasan con los coches xD. Entonces, teoricamente, vuestros astras no los podeis cerrar desde dentro porque luego el coche no arranca, ¿no?, y si los cerrais con el coche arrancado?, que mal royo, pasar por una zona de gitanos y no poder cerrar el coche jaja
Si lo cierro con el coche arrancado o puesto el contacto no pasa nada, se cierra y punto, y cuando quiero lo vuelvo abrir y listo, sin ningun problema.
El tema es cuando el coche está parado y no tiene la llave puesta en contacto o arrancado, o cierro con el mando desactivando volumétricos o con el pestillo.
Ahora que lo pienso, ya no tengo este problema, ya que mi coche no se cierra desde el interior con los pestillos porque no los tiene que están anulados, y para el sistema de cierre interior hace falta tener el contacto dado, asi que ya no me pasa eso de que no arranque porque al cerrarlo ha de estar falta la llave puesta.
Jejejej, esque mi coche sólo lo entiendo yo de tantas movidas que tiene, XDDDD, todo por securitat.
Opel Astra GSI 8v 115cv. C20NE Remus Duplex DTM Sportauspuff & Opel Vectra 2.0i Merit 8v 115cv. C20NE
Dos C20NE en casita!! jeje
-->RENAISSANCE<-- DE 9/ CLOSER TO THE EDIT
Iniciado por koupe
con pinzas tampoco arrancaba, la bateria estaba K.O
lo del taller no importa porque el dueño es mi tio y consiguio que me cambiaran la batería en garantia, total bateria nueva gratix![]()
Ah vale, en ese caso mola tio, jaja![]()
Pues ami me paso lo mismo k a vosotros, m deje la luz de l apuerta encendida toda la noche y al dia siguiente no arracanba, total yamo con mi padre a la grua biene y k sigue sin arrancar sera el inmovilizador ese que lleva la alarma , total que el de mafre abre el capo y con un destornillador une 2 tornillos del motor de arranque y voila!! arranca pero dice k es muy raro xk paraze k todo va bien bateria motor de arranque...
Weno el ombre se va y dmos una vuelta en el coche para que se recrgue la bateria, a la hora vuelvo a casa apago el motor y no arranca... como me tenia que ir volvi al dia siguiente y otra vez sin nada de bateria 0 y esta mas o menos nueva dsd k cmpre el coche en enero asik no se si sera el alternador k falla o el motor de arranke o la bateria... valla lio y ahora mismo el coche esta parado sin bateria, mi Astrita Gsi esta en coma xddd!!
Perdon x la toxada d texto jeje
TaY!!!Opel Astra GSI 8v C20NEOpel Kadett 1.6 gl (Motor incubustible 17 años y sigue....)
y donde +++++++ esta el inmovilizador electronico ese? como se podria anular?
aver si valla a ser eso lo que me pasa ami? necesito informacion sobre esto por favor que tengo el coche parao desde hace una semana y ya le he mirado de todo le he comprobado de todo todas las tardes liao desde qie salgo de currar y ya me he dado por vencido
aver si me decis donde esta el inmovilizador ese y donde puedo anularlo
gracias
Estoy igual que tu juanmagpr aver si nos echan un cable!!!
he pillao en el desguace ademas de una centralita un modulo de la centralita de la alarma por si tenia algo jodido del bloqueo electronico pero al final era el rele de la inyeccion ya que comprobamos bastantes pero el de la inyeccion no me acuerdo se lo he cambiao y ya ruge de nuevo
