Página 10 de 51 PrimerPrimer ... 8910111220 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 91 al 100 de 507
Tema: Restaurar un C20XE...
  1. #91
    03 Aug, 03
    Vectra 2000 16v
    Predeterminado Re: Restaurar un C20XE...
    Pichín, si tienes el conector ROJO, has de tener pegado el conector de la válvula del relentí.
    Pensar que todos los conectores del coche van a la centralita por el mismo ramal, así que hay de estar ahí todo:
    Hall
    Cigueñal
    Relentí
    Picado
    Acelerador
    Temperatura Agua
    Cuadro
    Bobina
    Tutto está ahí!
    xDDD
    Cita Iniciado por chuflas
    el optro extremo de la manguera depsues de pasar por encima de los inyectores....parte pa al konector plano k te dije en forocepos. parte la sensor de rpm del arbol de levas y otra manguera k va al konector redondo, al relé de la inyeccion y parte a la bobina. Kilm3r tenia razon y el copnector de la valvula delralentí va en la instalacion del vano del motor no en la del motor en sí.
  2. #92
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    kilm3r juraria k el sensor de pikado y la valvula del ralentí pasan por el koenctor plano. Mira k estuve encintando todo bien hace 3 semanas pero debia ser de domingo y no estaba a lo k hacia...
  3. #93
    Joder se me olvida mirar tio. A ver si mañana miro si por tiempo n oes pero tengo la cabeza = q un pez. 3 seg.
  4. #94
    01 Sep, 05
    Corsa B 2.0 16v
    Bueno, hoy he seguido un poco con el motor... despues del desmadre tras los examenes y tal... ayer no estaba apto para mecaniquear jejejeje.
    Bueno, ayer por la tarde me trajo un amigo a casa las piezas de la Opel (su padre es el dueño del concen) y aun faltan mas cositas...
    Juntas y correas, aunque creo ke la larga (la del carton) se ha ekivocado y no es para mi :|. Por cierto, juntas de admision trae dos? Eske este meloncio me ha dado dos... y del carter se ha dejado una.
    El kit de distribucion con sus dos poleas y la correa...
    Y otro nuevo lio... las bombas de agua, ke me trae dos porke no sabe cual es... :confused: a ver si sabeis vosotros...
    Bueno y ya con el motor... abrimos el carter, tenia sus residuos el hombre... a eliminar poco a poco frotando
    Antes de quitar la alcachofa y la chapa esa (no me acuerdo del nombre)
    La chapita ya fuera... a la vista el interior...
    He limpiado un poco el carter por afuera pues lo pintaré...
    Y por adentro, lo he intentado... asike esta noche la pasa a remojo en gasolina.
    Bueno... los cables perdidos en version visible... a ver si adivinamos cuales son...
    Eso es todo por ahora.... falta limpiar, limpiar y limpiar... abrir y pulir conductos, limpiar algun ke otro periferico del motor y seguir limpiando... para ya montar.
    Por cierto, llevaba radiador de aceite? creo ke si porke salidas tiene... lo ke no se si mi corsita 1.4 16v lleva... o tendre ke ponerle a este...
    Saludos y seguiremos a pie del cañon
  5. #95
    para la bomba de agua no tienes la que traía el motor?
    01 Sep, 05
    Corsa B 2.0 16v
    Pero la kiero poner nueva para estar mas trankilo... habia bastantes restos de oxido y tal por los conductos... asike la bomba no se como estara, si esta bien estas las devuelvo y punto, por eso, no problem.
    Eske aun no he conseguido soltar la ++++ polea del cigueñal y por ello no puedo sacar el protecotr de la distribucion ke da acceso a la bomba... si alguien sabe un truco, ke lo diga porfa...
  7. #97
    05 Feb, 05
    Cita Iniciado por Tunero
    Para soltar la polea del cigueñal, tienes que trincar el cigueñal, para ello hazlo desde el volante motor.
    Si a lo que me refería es que saldras de dudas de cual de esas dos bombas es la suya comparandola con la vieja que tengas Evidentemente, ya que te estas poniendo a dejarlo bien, que menos que cambiarle la bomba para evitar sustos no? xDDD
    saludos y animo que ya queda menos jejeje
  9. #99
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    para sakar la chapa k tapa la bomba del agua te vale kon kitar la polea de accesorios sino estan muy jodidos los tornillos pork los mios estaba.... y para la bomba del agua fijate en el numero de dientes. Una trae 25 y la otra 21 o algo asi. Venga k ya te keda poko jejej.
Nombre: IMG_2513.JPG
Visitas: 30
Tamaño: 790.8 KB
ID: 5705   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_2514.JPG
Visitas: 26
Tamaño: 859.8 KB
  10. #100
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    si se te ponen +++++s los tornillos lo mejor es k les hagas kara y les pongas unos de verda pork esos parecen de chikle si son komo los k tenia yo.
Nombre: IMG_2511.JPG
Visitas: 21
Tamaño: 823.6 KB
  1. Respuestas: 22
    Último mensaje: 16-01-08, 13:44
  2. Bujias para C20XE y X20XEV, pregunta para expertos
    Por Polarweiss en el foro Electricidad
    Respuestas: 7
    Último mensaje: 24-03-05, 20:35
  3. Consumo de gasolina en Astra C20XE
    Por Polarweiss en el foro AsTRa
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 07-11-04, 14:37
  4. Kadett GSI 16v c20xe Vs. ZX 16v II......
    Por Vauxhall en el foro General
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 21-10-03, 20:38
