Es el módulo de la com++++dora de abordo.
Si miras atentamente, empezando por la Izquierda, el primer conector que se ve como cortado, ese es el del fluidómetro. Que es de 6 contactos.
El cable largo con conector azul, es el que va al sensor de temperatura (NTC) que está junto al termostato. El que va junto a él, que es como un fastone, es para el conector que está justo encima, que indica en el cuadro la temperatura del agua del termostato.
El siguiente conector es el del sensor de cigueñal, el que está cortado ahora mismo no caigo en que puede ser.
Alex.
.jpg)
.jpg)
Citar
