Aquí habemus un problema y es que no se puede tener todo.
Los subs habitualmente se utilizan con una etapa para ellos solos o al menos un canal de una etapa, con un filtro adecuado como dice Billytk para que le lleguen solo las bajas frecuencias.
Lo que pasa es que tu tienes los dos canales de la etapa ocupados y te queda por tanto la opción de montar el sub con una nueva etapa solo para él.
O eso o utilizas la etapa que tienes ahora para el sub y dejas los canales que tienes ahora sin amplificar.
Hay fuentes que tienen una salida específica para RCA, por lo que estaría bien una foto de la trasera de tu fuente o el modelo completo.
Hoy dia te puedes pillar una etapa maja para ese sub por poquito dinero pero esto me lleva a la fuente de nuevo porque si solo tienes un canal estereo de previo no podrás ecualizar independientemente el sub.
