Resultados 1 al 10 de 33
Tema: Placas Base[MICRO ATX]
    03 Aug, 03
    Vectra 2000 16v
    Predeterminado Re: Placas Base[MICRO ATX]
    Urko,
    Siempre y cuando el sistema te permita arrancar en MODO SEGURO, perfecto, pero muchísimas veces te pega pantallazo azul y no puedes proseguir, así que hay que pasar por la REPARACION.
    La reparaci&#243;n redetecta el hardware del equipo y mantiene el software instalado, la reinstalaci&#243;n no, todo de cero <-- no mola
    xDDD
    Alex.
    25 Jan, 04
    Pues si, al final tuve q poner el otro disco duro como c:, instalarle el windows ahi, pasar todos los datos a guardar de uno a otro y formatera ese disco. y luego lo mismo pero al reves.
    ya esta todo funcionando. lo raro es q no reconoce la placa nueva. con programas como el everest y asi pone placa base desconocida.
    Gracias por vuestra ayuda, si al final sabeis algo más fuera de las ruedas y los motores,jajajajaja.
    salu2
