Resultados 1 al 10 de 18
Tema: Cambiar taques hidraulicos en C20NE
    Predeterminado Re: Cambiar taques hidraulicos en C20NE
    He de decir q nunca lo he hecho pero parece ser q si puede salir. Kitando el distribuidor, no se si las fotos de cuando se lo cmabiamos a Raul sale, se ve q lleva una especie de tapa/tope con unos tornillos el cual supongo q si kitas junto con el tornillo de la polea el arbol keda libre
    19 Mar, 05
    si sale por donde el distribuidor,pero hay q tener algo para empujar las valvulas hacia abajo porque sino es imposible debido a la fuerza q hacen estas contra el arbol
    Ah! T referias a eso, de la fuerza con q lo empujan digamos q se keda trincado o pillado con estas no?
    19 Mar, 05
    si,y aunque lo consigas desplazar un poco hacia fuera,cuando se le acaba la superficie de contacto con la leva sigue empujando hacia arriba y entonces hay si que queda encasquilladisima entre 2 levas
