Resultados 1 al 10 de 18
Tema: Cambiar taques hidraulicos en C20NE
    Corsa 2.0 & Kadett 16v
    Predeterminado Re: Cambiar taques hidraulicos en C20NE
    Es un util para poder pisar las valvulas y asi poder quitar los balancines, con lo q los taques se quedan libres. Q yo sepa nombre no tiene,esta es la ref KM-565.
    Kiza me ekivoke pero pa cambiar takes tanto en un 20NE o cualkier otro con arbol de lebas en cabeza lo unico q tendras q hacer es kitar el arbol de levas y con la manita podras kitarlos kiza. La valvula no hay xq desmontar
    Cita Iniciado por K_V6
    Hola, yo nunca dije q hay q desmontar la valvula, simplemente hay q pisarla, pq el arbol es imposible sacarlo con la manita, 1º pisamos la valvula, despues quitamos el balancin y luego quitamos el taque. Es simple, si nos fijamos el arbol no es un simple cilindro, tiene levas, pues por muy descargado q este el taque siempre se ejercera fuerza sobre el balancin y este a su vez sobre la valvula, al pisar la valvula dejamos suelto el balancin.
    En un corsa el arbol se saca sin porblemas, es de suponer q es un vectra tb, ya q este es mucho mas grande, de todas formas tu mismo puedes hacer los calculos midiendo a ver si eso es cierto.
    Un saludo desde Canarias.
    Aritz Alday.
