Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 18 de 18
Tema: Cambiar taques hidraulicos en C20NE
    29 Aug, 05
    ASTRA GSI
    Predeterminado Re: Cambiar taques hidraulicos en C20NE
    el ruido no era porque tendria mal los taques
    me digeron que era muy dificil que haya que cambiar taques a no ser que se ande sin aceite cosa que yo nunca he hecho
    era porque tenia el colector de escape flojo
    y el poco ruido que hacen los taque de serie se escapaba por los colectores
    EL PROBLEMA YA ESTA SOLUCIONADO
    Corsa 2.0 & Kadett 16v
    Hola, empiezo por partes, si lo q queremos es cambiar el arbol 1º hay q quitar todos los balancines, para poder liberarlo y sacarlo por un costado, estamos hablando de un motor 8v de opel, nada de 16, los 8v no tienen tapetas con q sujetar los arboles, simplemente tienen una carcasa donde se pueden desplazar lateralemente ya q las levas tienen menos diametro q los apoyos. De todas formas alguien q se mete a cambiar taques, arboles etc etc, tiene q tener por seguro q sabes hacer una distribucion, q en este caso es muy muy sencillo, gracias a las facilidades q nos da opel para estas cosas.
    Respecto a lo de cambiar solo los taques no entiendo pq quitar el arbol si no es necesario, seria lo mismo cambiar las pastillas y decir voy a quitar los discos pq sino es una chapuza aunque vuelva a poner los mismos discos, los trabajos innecesarios no hay q hacerlos la misma palabra te lo dice.
    Las fotos no se como subirlas, pero si buscas un poco en ebay.de y ebay.co.uk los veras hay 3 tipos q yo sepa.
    Saludos desde canarias
    Aritz Alday.
    Esasto el arbol de los 8V ademas lo pone en el tis q sale kitando la polea por el lado del distribuidor, es una pekaña ****da para los q montan direccion y aire puesto q hay algo q toca las pelotas pero bueno...
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    pues que cosas, abra ke abrr el 8v, ahora tego curiosidad por ese arbol ;P
    Indice de mecanica
    He de decir q nunca lo he hecho pero parece ser q si puede salir. Kitando el distribuidor, no se si las fotos de cuando se lo cmabiamos a Raul sale, se ve q lleva una especie de tapa/tope con unos tornillos el cual supongo q si kitas junto con el tornillo de la polea el arbol keda libre
    19 Mar, 05
    si sale por donde el distribuidor,pero hay q tener algo para empujar las valvulas hacia abajo porque sino es imposible debido a la fuerza q hacen estas contra el arbol
    Ah! T referias a eso, de la fuerza con q lo empujan digamos q se keda trincado o pillado con estas no?
    19 Mar, 05
    si,y aunque lo consigas desplazar un poco hacia fuera,cuando se le acaba la superficie de contacto con la leva sigue empujando hacia arriba y entonces hay si que queda encasquilladisima entre 2 levas
