Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 12 de 12
Tema: Eliminar recirculacion de gases en la admision!!!
    Predeterminado Re: Eliminar recirculacion de gases en la admision!!!
    El aire filtrado entra a la admisión desde la parte superior del tanke, porque por decantación (de ahí lo de catch) la mierda se va abajo. Cierto es que lo idóneo es coger ya puestos el aire limpio del exterior, por eso el filtro de moto cuyo anclaje estoy modificando para que, sin variar la estética, se comunique directamente con el manquito de admisión que va al filtro.
    La recirculación la usan los fabricantes porque es una manera barata de reducir las emisiones, ya que lo que se hace es quemar parte de la roña que sería de otra forma eliminada por el escape, pero con mayores emisiones de gases contaminantes.
    Si haces un bote solo para destinar la mierda, pon algún tipo de purga o válvula en la parte superior, o un simple agujero para eliminar una posible sobrepresión al circuito, que aunque poco probable, podría tener repercusiones negativas.
    Me alegro de que te gustara la ñapa.
    31 Aug, 03
    Bizkaia
    No he anulado ningun manguito! Igual el Ascona no lo lleva... no se....
    Coño coño... ese manguito es el que devuelve el refrigerante al vaso de expansion cuando el termostato esta cerrado... ¿como lo hace entonces?... curioso.
    Por que volver a meter los gases filtrados a la admision? no es mejor que entre O2 puro sin gases viciados? Lo mas importante es que entre aire frio, no?
    Aire frio y limpio!!
    Por que coño el fabricate permite recircular aire sucio a la admision? No lo acabo de entender!!!!
    ¿Normas anticontaminacion?
    Supongamos que hago una ñapa parecida pero sin volver a meter el aire filtrado, es decir... solo desviar los gases malignos a un bote parecido, vale? Como tapo el conducto que se queda abierto en la admision?
    Le pones un trozo de manguito y lo ciegas con un tornillo y una abrazadera, por ejemplo.
    Si ya no hay comunicacion entre la admision y el bloque! tendra algun efecto perjudicial para el motor? Se acumulara mucha presion en el? Al fin de al cavo lo que hace la admision es chupar y aliviar la presion del bloque, no? (al menos es como yo lo entiendo)
    Algunos catch tanks tienen un pequeño filtro, si vas a anular la reentrada de los gases, en tu "deposito de chapapote" puedes poner un filtro o un simple orificio para que salgan los gases, eso si, el pestazo que pegara no sera poco.
