Resultados 1 al 10 de 11
Tema: El brico-man no respeta ni al Lotus Esprit
    02 Sep, 04
    Predeterminado Re: El brico-man no respeta ni al Lotus Esprit
    joder el coche es una **** pasada si señor
    29 Jun, 04
    UZI, ¿de cuantos pencos estamos hablando?, es un lotus turbo y creo que es un v8 ¿no?, delicado de tocar en caunto a mecánica se refiere, por lo demás una auténtica pasada de coche.
    S2
    El nene bebe SP 98.
    Este no es un V8, pero si un cuatro cilindros sobrealientado con un turbo Garret T3 de 2174 cc y carburador doble Dellorto, canela fina.
    La potencia máxima son 160 kw y para un coche de fibra que pesa aproximadamente una tonelada no está mal.
    ENGINE
    Transverse, mid, rear-wheel drive
    Head/ block al. alloy/al alloy. 4 cylinders in line.
    Bore 95.3mm, stroke 76.2mm,
    capacity 2174cc.
    Valve gear 2ohc. 4 valves per cylinder.
    Compression ratio 80 to 1.
    Electronic breakerless ignition.
    Twin Dellorto DHLA 45 carburettors
    Garrett T3 turbocharger.
    boost pressure 9.5psi (0.67bar).
    Max power 215bhp (PS-DIN) (160kW ISO) at 6250rpm.
    Max torque 2201b ft (298 Nm) at 4250rpm.
    TRANSMISSION
    5-speed manual
    Gear Ratio
    Top 0.82
    4th 1.03
    3rd 1.38
    2nd 2.05
    1st 3.36
    Final drive ratio 3.88:1.
    29 Jun, 04
    Pues no se muy bien pq me ha dado por pensar que se trataba de un V8, pero que un 4 pucheros turboalimentado no está mal, pero que nada mal.
    S2
    El nene bebe SP 98.
    Los últimos Esprit ya montaban un V8 por eso te sonaría el motor en ese coche.
    Puedo deciros que el coche anda ya rumbo a Valencia, para ser luego embarcado hacia Mallorca, donde reside el nuevo dueño.
    Un mecánico de yates que seguro lo sabrá valorar, de hecho al ver el motor, lo primero que ha decidido es quitarlo y guardarlo como oro en paño (no tiene ni 100 km) y montarle un motor Volvo turboalimentado (si trabaja arreglando yates seguro que consigue motores Volvo-Penta cagando leches).
    En fin, que tenga suerte con él. Yo me alegro por mi amigo que ya vive tranquilo.
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Eres un pedazo de... manitas.
    Joder, que suerte tio! Ojalá pudiera tener yo la oportunidad de trastear un poco con un animalito de esos... siempre me ha gustado ese coche! Tiene que ser una pasada llevarlo y admirarlo como se merece.
    Uzi, aprovechando que es rojo como el tuyo... se lo podias haber cambiado sin que se diera cuenta... oooooh, pobre BricoKadett!. Jajajajajaja!
    Si tu amigo se hace con un Countach por casualidad y deja darse vueltas con él, ya sabes donde estamos... jejejeje.
    Roncete, el cambio no colaba, pero a todo el que pasaba por el garaje, se quedaba viéndolo y yo le decía "qué ¿te gusta como ha quedado el kadett?, me he liado esta mañana y....".
    Manitas pero también con amigos confiados, porque cualquiera que no me conozca (y conociéndome...) a ver si me va a dejar meter el taladro en su coche de fibra de vidrio.... pero ahí está el tio.
    Roncete, pasate mañana por la brico-quedada.
