Resultados 1 al 10 de 27
Tema: Montar una red en casa (dos pcs)
    28 Dec, 04
    Astra C20NE
    Predeterminado Re: Montar una red en casa (dos pcs)
    a ver. Primero tienes que saber si tu proveedor de internet te permite tener 2 direcciones IP. Los proveedores de cable normalmente si. Si es así lo que tienes que hacer es comprar un swich barato (20 euros?) y conectar el rj45 del modem al swich y luego sacas del swich un cable para cada ordenador (cable normal, no cruzado). Con eso tienes los dos equipos conectador a internet y tendrías 2 ips reales. Problema: Al tener IP dinámica si te dan 2 IPs en subredes distintas lo ordenadores no se verían entre ellos.
    Solucion 2 (vale tanto si te dan dos ips o si te dan solo 1): dejar el ordenador que tienes tal cual esta (del modem al usb del ordenata). en ese ya tienes internet. Poner una direccion iP local a la tarjeta de red del ordenata ese. (192.168.0.1) y conectar por medio de cable cruzado al otro ordenata que le pones una ip local distinta (192.168.0.2). Luego desde windows configuras el segundo ordenata con pasarela la IP local del primero y compartes la conexión en el primer ordenador. Problema: para salir a internet con el segundo ordenata tiene que estar el primero encendido
    Solución 3 (vale tanto si te dan dos ips o si te dan solo 1) Poner un router conectado al modem y del router dos cables normales 1 a cada ordenador. Configuras en los dos ordenadores IPs locales y sales a internete con cualquier ordenata con el enmascaramiento del router y una sola IP. Problema: más dificil de configurar y más caro
    pregunta pregunta...
    28 Dec, 04
    Astra C20NE
    1º intenta que se vean entre ellos. Osea, configura las IPS de las tarjetas de red manualmente una con 192.168.0.1 y otra con 192.168.0.2. Pon la máscara de subred 255.255.255.0 y nada más. CAmbia el grupo de trabajo y pon el mismo en los 2 equipos. Reinicia y para ver que funciona pones Inicio-> ejecutar->cmd Luego escribes ping 192.168.0.2 si estas desde el ordenata con direccion 192.168.0.1 o al reves. Si te salen unos tiempos entonces es que se ven. Ahhh, cable cruzado acuerdate.
    Cuando hagas eso seguimos
    28 Dec, 04
    Astra C20NE
    antes de nada acuerdate de como tienes la configuracion del ordenador, apuntala en un papel o algo
    28 Dec, 04
    Astra C20NE
    mira, mis sitios de red-> boton derecho-> propiedades. Conecxion de red local blablabla->boton derecho->propiedades. Protocolo TCP/IP->propiedades y saca una captura de pantalla (das a print screen del teclado, abres el paint y pones pegar) lo grabas y lo subes
Nombre: Dibujo.JPG
Visitas: 6
Tamaño: 137.6 KB
    Cita Iniciado por patrocius
    Esto no tiene nada que ver con las ip´s de un red local. una cosa es la ip interna de la red local y otra es la ip publica en internet. tu puedes tener 20 ordenadores en lan con una conexion de internet y cualquiera de los ordenadores de cara a internet tienen la misma ip publica. la cuestion es que él tiene problema al intentar poner en red los dos ordenadores (independientemente de tener internet o no) si no he entendido mal
    28 Dec, 04
    Astra C20NE
    ya, si su proveedor solo le da una IP real tiene que hacer una subred de dos IPs locales + la de internet. Pero su ISP le puede dar más de una IP real como es el caso de telecable. Pero bueno, dice que le da una así que tendrá que tener al menor 2 interfaces en el ordenador que hace de pasarela y otro en el que se conecta a traves de la pasarela.
    28 Dec, 04
    Astra C20NE
    antes de nada dinos lo que te sale cuando das con el boton derecho del raton encima de Mis sitios de red y luego en propiedades. Te sale una conexion local o 2?
