Resultados 1 al 10 de 27
Tema: Montar una red en casa (dos pcs)
    05 Aug, 03
    S3
    Predeterminado Re: Montar una red en casa (dos pcs)
    Como tienes CABLEMODEM lo más seguro es que sólo tenga una salida de RJ45, y/o USB.
    Yo haría lo siguiente:
    - Forma baratucha: 2 tarjetas de red con su cable cruzado, y con los protocolos activados y bien configurados.
    - Forma fiable y un poco más cara: Un switch (o hub... aunque no me gustan) y conectas el router directamente al hub, y del hub conectas los 2 equipos.
    Un saludo!
    6º ANIVERSARIO
    ZARAGOZA
    como bien te han dicho, cable de red cruzado para enchufar en las tarjetas de red de ambos ordenadores entre sí. el modem conectado a un ordenador.
    en las propiedades del tcp/ip, asegurate de que ambos ordenadores esten en el mismo grupo de trabajo y tengan la misma mascara de subred, normalmente se suele poner 255.255.255.0 y luego las ip´s que tienen que ser del mismo rango. yo normalmente uso 192.168.1.3 y en adelante (.4, .5, etc etc)
    y luego aparte si tienes SP2 (con su respectivo firewall) tienes que habilitar como excepcion el "compartir archivos e impresoras" si quieres compartir archivos e impresoras xD si no, con lo anterior bastaría.
    En el que tienes enchufado el modem (internet) tienes que compartir la conexion de internet, y en el otro ordenador, en la configuracion del tcp/ip, en donde pone puerta de enlace, pones la ip que le hayas puesto al ordenador del modem, asi en teoría ya tendria que funcionar
    por cierto, el cablemodem como lo tienes enchufado al ordenador ahora mismo? usb, rj-45(red), ... ¿? porque si es de rj-45 cambia ya un poco lo que te he dicho antes...
