Como no puedo dejar de darle vueltas a las cosas que se me meten en el cebollón, aquí os dejo algunas reflexiones para perfilar el proyecto, jeje.
- Empotrar la pantalla de Astra en la zona de la disquetera y el botón de Encendido.
- Reubicar el botón de encendido en otro sitio (y sustituir botón por mando redondo de potenciómetro como el de encendido del ventilador, poner juntos)
- En la curva que hay encima de la bahía de 5 ¼ superior, poner varios leds rojos que iluminen hacia abajo (alimentados de un molex de 12 o 5 v)
- Poner la disquetera en la bahía de 5 ¼ que queda libre (la tercera desde arriba) con el adaptador a 3 ½ negro del disco externo de mi hermano y una disquetera negra.
- Pintar de negro mate el interior.
- Para el agujero entre la carcasa frontal (donde va el blitz) y la chapa, hacer un aro de dm de 8 cm de diámetro interior (la medida interior del blitz). Enrasar con masilla de carrocería, dejar fino para lijar y luego pintar como un todo.
- Calcular la posición del ventilador frontal de 220 v para que enrase justo con ese agujero, usar una rejilla de 8 cm entre chapa y dm.
- Utilizar altavoz rectangular “bueno” del garaje y ver si aguanta uno de los amplificadores encapsulados de Kemo (comprobar prestaciones y buscar manual) para amplificar la señal del pitido de la bios (se va a cagar la perra)
- Buscar ubicación idónea para el altavoz.
- Para calcular las medidas y posiciones en la caja (para mecanizar) usar cinta de carrocero y dibujar sobre ella (para la ubicación de la pantalla).
- Estudiar que componentes pueden ir montados en los “largueros” a los lados de las bahías de 5 ¼ (interruptores, leds, usb...)
- Bahías de 5 ¼ desde arriba: dvd (pintado de negro), grabadora, disquetera (en adaptador) y panel coole-master.
- El disco duro principal puede ir tras el panel de coole-master
- Poner rejilla en la parte interior del ventilador de 220 v (para que no enganche nada)
- Canalizar todos los cables de la pantalla con tubo corrugado.
- Estudiar ubicación y necesidad de la fuente de alimentación de aluminio perforado (posibilidad de calentamiento excesivo pero mayor amperaje que transformador externo).
- Valorar si merece la pena poner los leds de hd y cpu al lado de las serigrafías de la caja originales (o mejor ponerlos en los largueros).
- Utilizar interruptor de palanquita de Vectra para encendido-apagado principal (se puede reubicar en los largueros).
- En el larguero derecho o izquierdo puede ir (estéticamente alineados): leds gordos, interruptor palanquita, interruptor ventilador, usbs.
- Estudiar (estéticamente) la posibilidad de poner el lector de tarjetas (pintado de rojo el metal y de negro o como está las tapas) atornillado con 4 tornillos y separadores a la parte superior frontal de la cpu (pasar el cable por un agujero bajo el lector y así se puede enchufar y desenchufar de atrás)
- Probar si los dos ventiladores de 8 cm estrechos caben a lo ancho en la parte superior de la caja para montarlos lado a lado con rejillas en la chapa.
- Si no entran los dos o hay que modificar los largueros de la caja, poner uno ahí (entre fuente y dvd) y otro dentro de la fuente de alimentación, alineados.
PD: ¿Se nota que trabajo haciendo procedimientos?
PD2: Ah, la caja espero que no contenga un mosquito chino como en los Simpson.
Citar
