Resultados 1 al 5 de 5
Tema: filtro de aire
    26 Jan, 06
    kadett
    Predeterminado Re: filtro de aire
    quiero decir que cogi y quite el ultimo tramo del tubo,el que llega al faro derecho,y ahi puse el filtro conico,y despues abri la caja y le quite el filtro de serie.pero no sirvio para na.quieres decir que si le pongo el filtro con una tobera directa del carburador al filtro conico tendre que ponerle algo mas para que no entre mucha mierda?gracias martyn a ver si encuentro algo en pipercross
    Ah! Venga vale kitas filtro pero pones otro al principio de la entrada. Q yo pense q dejabas sin ninguno..
    Supongo q no no tarias gran cosa ya q ande pusiste el conico cojeria gran parte de calor por estar tan cercano al motor ni en sonido si kiera xq el resto del circuito dsd el tubo hasta la paellera esa q tienes para montar el filtro servira com ode resonante pa absorver ruidos.
