¿No puede ser cosa de la bomba del aceite?, o quizas tengas tocado el sensor, te haga movidas raras y se te encienda la luz de esa forma...
Proximamente... OVERFIBER
a mi me huele mas a lo que ha dicho koupe,suena a mal contacto del sensor.ademas si te fijas es lo mismo que comentabas de la luz de la habitacion,que pasa cuando el interruptor esta haciendo un mal contacto y por eso alumbra a medias.
a ver si das con el problema,saludos
si m da ami que puede ser l sensor.. por que si fuera la bomba nose... digamos q una bomba no se rompera un poco, se jodera y punto no??
______________________________________
Leon II FR 170 CV TDI 7500 km y subiendo XD
SI se enciende la luz pasan varias cosas esta claro, o falta presion xq no la da la bomba o xq es incapaz de darla por la calidad q tnga el aceite. Q el sensor falle y este defectuoso o q algun contacto dsd el terminal del sensor hasta el cuadro falle
