Resultados 1 al 10 de 12
Tema: Gps al mechero
    10 Aug, 03
    Portugalete (EH)
    Predeterminado Re: Gps al mechero
    Hola,
    coge el conector que introduces en el mechero. En la punta, tienes una especie de tuerca antes de la parte puntiaguda; seguramente esa se desenrosque sin mayor inconveniente.
    Ese es el positivo, mientras que las aletas que tiene el conector de mechero, el negativo.
    Tan solo tienes que empalmar los cables y listo. De todas formas, no tienes por qué hacerlo precisamente del mechero, sino sacar la corriente directamente de la batería con un interruptor, por ejemplo, y escondiendo los cables como mejor te venga.
    P.D: pásate por el foro de bienvenidas, y pon un post, anda .
    09 Feb, 06
    vectra b
    Mmuchas gracias por tu respuesta vectrasound, pero creo que no me he explicado bien, me referia a dejar los cables por dentro del sapicadero justo detras del mechero. un saludo.
    Le echare un vistazo a eso de la bienvenidas, pero soy muy timido .
    10 Aug, 03
    Portugalete (EH)
    Cita Iniciado por brosto
    Claro, y yo te he dado la clave para poder desarmar el conector a mechero de tu gps, y sacar directamente el positivo y el negativo, para que solo tengas que empalmar, y listo.
    Lo de esconderlo ya es cosa tuya .
    09 Feb, 06
    vectra b
    Muchas gracias a los 2 por vuestra ayuda, creo que con esta información este finde seré capaz de hacerlo. Ahora no puedo pero en cuanto tenga un rato me paso a que me deis la bienvenida. saludos
    También puedes dejarlo todo "de serie" por dentro haciendo un empalme con fastones que vayan al conector del mechero, por si llegado el caso quieres volver a usarlo o tienes que desmontar el tinglado por cualquier motivo.
    Unos conectores, un poco de termoretráctil y queda "mu pofesioná".
Nombre: INS_PIDG_FASTON_high_res.jpg
Visitas: 13
Tamaño: 422.6 KB
    04 Dec, 03
    Vectra Irmscher
    Cita Iniciado por UZIELGAL
    Lo que yo intento conseguir y no hay manera es fastones especiales de esos que sse san para empalmar dos hembras... Ande andarán???
    Vectra A 3000 V6 24V F28
    07 Aug, 04
    kadett Gsi 8v
    Cita Iniciado por Irmscher_Vectra
    No entiendo lo que quieres decir, supongo que necesitas un macho por los dos lados no??
  1. Ayuda Por Favor Pda-gps Y Listas De Radares
    Por javierin en el foro Car Audio y Seguridad
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 25-02-06, 18:20
  2. de donde coger unos voltios
    Por Zkwhite en el foro Personalización
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 09-04-05, 16:24
