Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Problema relé bomba gasofa
    18 Oct, 05
    ASTRA Gsi
    Predeterminado Re: Problema relé bomba gasofa
    No se, por lo que cuentas parece que almargen de que tengas un problema con la bomba de gasolina, tambien tienes un problema de alternador. Si siempre que conectas un consumidor de corriente, notas que baja el rendimiento del otro, lo mas probable es que el alternador no cargue lo que debe. Yo en tu lugar lo comprobaba antes de hacer nada. Arranca el coche, conecta luces, luneta térmica intermitentes, antiniebla... y comprueba con un polimetro que el alternador te de almenos 13v. Si te un valor menor, el alterndor esta fallando.
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    yo kuando pongo intermitentes o otra kosa tb noto komo kambia el regimen de la bomba.
    Joer q movidas, revisa un poco la instalacion de la bomba a ver si va a tener alguna masa pobre y por eso cae su rendimiento en picado. Q pierda corriente por algun lado o alguna movida. REvisa toda su instalacion completa. Dsd el rele etc...
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    No es un problema, mas bien es un fallo de diseño o algo asi.
    Como pulses a medias el emergencias la bomba (o el relé) se queda sin corriente y el motor se parará. Es como si a medio camino el contacto tuviera un tramo muerto...
    Y como dato lo siguiente, yo tengo alarma Gemini en el coche, y esta actua por que controla un rele auxiliar que está delante del de inyeccion. Bien, si la alarma salta corta el paso de corriente a el rele auxiliar y por tanto el de inyecciion no funciona... logicamente el motor no arranca, aunque gire el motor de arranque.
    Lo gracioso es que si paro el coche y enciendo los emergencias (en doble fila, por ejemplo) no se activa la alarma cuando voy al mando a distancia d esta. Mientras las luces de emergencia esten parpadeando me quedo sin alarma..., tengo que cerrar con la llave solo. a mano...
    Curioso, no?.
    Que puto lio de cables tendrá el boton de emergengia o el bote de intermitencias para hacer que se pare la bomba???
    Decidme si a los que os pasa esto tambien teneis alarma con rele en la inyeccion.
    26 Oct, 05
    Corsa Gsi model A
    Cita Iniciado por roncete
    Curioso, no?.
    kiero decir k mi hermano tambien tine un corsa gsi modelo A con alrma gemini, y no le pasa nada de lo k has contado, no le falla, en cambio a mi si y no tengo alarma, a ver k hago pa solucionar este lio....
    Oxtia q movida no? Jajajajajajajajaja, vaya poyo de cables q tiene q tener eso. Supogno q con el eskema de instalacion delante se podria ver algo.
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    solo me queda pensar que algun positivo que va al rele de la inyeccion pasa antes por el interruptor de emergencias o su propio rele de intermitencia. Pero lo cierto es que si das el contacto, en un sitio silencioso, y aprietas y sueltas el emergencia notaras como la bomba hace el ciclo de cebado.
    Claro si lo haces en marcha pues ya sabes, caballeo al canto.
  1. relé de bomba de gasolina
    Por jei-ey en el foro Electricidad
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 14-03-06, 23:19
  2. Rele de la bomba de gasolina
    Por daygo en el foro Mecánica
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 21-09-05, 00:25
  3. relé de la bomba de gasolina
    Por jei-ey en el foro AsTRa
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 25-07-05, 13:42
  4. pelea con la bomba de gasofa
    Por pelaez en el foro Mecánica
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 27-04-04, 01:28
  5. preBrico distribucion y bomba de agua kdtt8v
    Por hinoGsi en el foro Mecánica
    Respuestas: 7
    Último mensaje: 15-12-03, 00:20
