Resultados 11 al 20 de 27
Tema: Alarmas que llevais y recomendais
    07 Jan, 05
    Vectra 2000
    Predeterminado Re: Alarmas que llevais y recomendais
    Cita Iniciado por Txerra
    el coche lo cierras y abres a traves del mando de la alarma. Lo que pasa que no se activa la alarma de serie.
    Eso me lo imagino, como lo hace un telemando que tengo PERO no activa el doble cierre.
    Supongo que la alarma tampoco lo hace pero a ver si alguien me lo aclara porque que se active o no, para mi, es algo very important.
    Saludos!!!
    C20XE pawaaaaaaaaaaaa
    10 Aug, 03
    Portugalete (EH)
    La mía es una meta system, autoalimentada, y con todas las funciones típicas.
    Muy contento con ella, ningún problema, incluso cuando el coche se quedó completamente seco abrió y cerró sin pega.
    Las NK también me gustan, la pusimos en el corsa de uno y funciona a día de hoy sin pegas, aunque esta no es autoalimentada.
    El doble cierre me la pela un poco, nunca lo llegué a poner y la verdad que no le encuentro utilidad ninguna ya que a Alex ya le intentaron abrir el coche aún con él puesto, y no es tan difícil; antes prefiero suprimir bombines, varillas y pestillos (que va a ser la próxima).
    07 Jan, 05
    Vectra 2000
    Talking Re: Alarmas que llevais y recomendais
    Cita Iniciado por VectraSound
    Hombre, pues a mi no me la pela tanto porque si lo cierro con alarma/mando y me rompen el cristal, tiran del pestillo y p'dentro.
    No sé como le han intentado robar a Alex (Hace un tiempo me fijé que tiene sin pestillos el turbo-por las fotos de la kdd que pusisteis las bombillas) pero lo único que sé que el doble cierre tiene su utilidad, salvo que te revienten el plástico negro de la manilla.
    Hace tiempo estoy pensando en quitar los pestillos pero hay un pequeño problema ¿Como echas luego tu el cierre centralizado cuando conduces por ciudad?
    He hablado alguna vez de quitar bombines de las puertas poniendo manetas de las puertas traseras de un vectra, astra, omegaA pero la gente comenta que en la ITV tienes que tener un bombín como mínimo.
    Seguro que te gusta esta idea: Quitamos los pestillos y ponemos uno de los VAG con luz roja intermitente,jjeejeje.
    Algún día de estos te escribo un privi que yo también tengo alguna idea....
    10 Aug, 03
    Portugalete (EH)
    Cita Iniciado por Leaniz16V
    Si te quieren abrir el coche, te lo abren igual, tengas doble cierre o no. La gente le da una importancia tremenda al doble cierre que yo jamás he conseguido ver; lo mismo es porque el último rumano que me abrió el coche no le importó romper el cristal con el codo, tal cual. Antes prefiero un inmovilizador como el que trae el otro vectra que tenemos o algún tipo de cortacorriente, porque de tanto quitar el cable de la bobina acaba cascando.
    Lo de los pestillos mientras conduces es otra que tal baila, aunque siempre se puede sacar algún tipo de botón para activar el cierre desde dentro.
    Los bombines... llevo asientos Recaro con bases soldadas artesanales, faros tintados, intermitentes más negros que el tizón, bombillas de posición azules, admisión directa, suspensión con 2cm menos de lo que marca en ficha, supresión de intermedio.... y se van a fijar en si llevo bombines o no . De todas formas, no sé por qué exigen que se mantenga un bombín, ya me parece más una leyenda urbana que otra cosa..
    No sé a qué espera ese mp para ser enviado .
    P.D: déjate de pestillos con led rollo VAG, que bastante anti-vag tengo ya el coche xDDDD. Ahora que lo pienso, el golf nuestro viene directamente sin pestillos, aunque sí tiene el led.
    07 Jan, 05
    Vectra 2000
    Vamo a ver....esta claro que si te quieren abrir el coche te lo abren, da igual que lleves alarma, doble cierre, sin bombines, sin pestillos, con un boxer dentro, etc...si se lo quieren llevar se lo llevan. Lo mejor es la solución casera del cortacorrientes o llevarte algo...
    Lo del doble cierre, pues por lo menos, si el tio que intenta robar (Caso rumano) te rompe el cristal si tira de los pestillos, pos no se abren. Tendrá que entrar por la ventanilla.
    Pues lo de los pestillos...yo cuando estoy en Euskadi no los cierro pero cuando estoy en madrid y llevo algo en los asientos de atrás...pues si. Lo del boton tendrá que ser sólo funcione cuando está el coche con contacto o en marcha porque como funcione sin tener nada dado...es el mismo problema. (Aunque esté escondido).
    Del tema de los bombines, pues nada, a ver si nos puede decir algo K_V6....aunque creo que no es la forma de robar este tipo de coche. Como elemento disuasorio y para desconcertar al amigo de lo ajeno puede valer (Como quitar los pestillos).
    Te mando esta tarde el MP.
    P.D. Anda, anda que llevas las luces de cortesía de las puertas de un VAG.....XDDDD...por cierto, buena noticia la del golf V...jejejeje
    07 Jan, 05
    Vectra 2000
    MP enviado
    05 Feb, 05
    Melon, y no as pensado que pasa si un dia aparcas en frente de alguna comisaria o algo que tenga un inhibidor de frencuencias?.
    En frente de mi insti está la policia nacional y hay dias que depende donde aparque el coche tengo que cerrarlo mediante llave. Asi que si no tendria bombines, una vez que cierro la puerta chungo para volver a abrirla.
    10 Aug, 03
    Portugalete (EH)
    Pues llamadita a la puerta y que se las apañen como quieran para abrirme el coche, a mí plin. No es mi problema que por su seguridad perjudiquen a los que aparcan a su alrededor.
    20 Jun, 04
    Astrita GSI
    Q pasa xavales!! Yo tengo ya hace 3 años la alarma q dice Koupe (Bueno la mia es la beeper boomerang), aparte de anulados pestillos, bombines, varillas... xo vamos q si un dia me kieren robar el coxe, me lo van a robar
    Zasher mi consejo en temas de alarma: Pones una autoalimentada, normalita, con volumetricos, puertas y tal. Sensor antielevamiento si llevas llantas xulas, y un modulo telefonico qt avise en caso de q salte la alarma. Xq el mando solo tiene una distancia corta, sin embargo el modulo telefonico es como un mov te avisa este dond este... a menos q este en la planta -4 de un supermercado, jeje
    Bueno Zasher ya nos contaras al final cual pones, xo ponla una a ese peke ehh
    07 Mar, 04
    Cita Iniciado por Pedro_astra
    Y el modulo ese telefonico sobre qué precios andan para una alarma Cobra o asi del tipo que comentas?? Porque las alarmas GSM que te avisan al movil y tal... se suben a la parra cosa mala, menudos precios...
    Dos C20NE en casita!! jeje
  1. ¿Que llevais bajo el capo?
    Por koupe en el foro Mecánica
    Respuestas: 41
    Último mensaje: 26-05-08, 17:53
  2. q bateria me recomendais para mi vectra a 1.6 s
    Por vectra1.6 en el foro VeCTRa
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 15-09-05, 22:37
  3. Alarmas Piranha
    Por Zasher en el foro Electricidad
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 10-01-05, 23:42
  4. 185/65 o 185/55 k recomendais
    Por arki en el foro Mecánica
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 20-07-04, 19:39
  5. como llevais el relentí del astra f ecotek?
    Por Titente en el foro Electricidad
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 17-10-03, 02:03
