Resultados 1 al 10 de 14
Tema: Defensas,aleron y calandra, ya son míos!!! :D
    04 Sep, 04
    Astra Gsi
    Predeterminado Re: Defensas,aleron y calandra, ya son míos!!! :D
    El alerón tiene silicona?? Yo se lo cambie al mío hace poco, xq me lo robaron y tiene concretamente 4 tornillos, 2 a cada lado, q se ven por dentro del portón. Se encaja la parte q está pintada con la parte negra de debajo y se aprieta con 2 tornillos más q estan tapados por unas tapaderas de plástico.
    Así explicado es un lío, pero cuando lo veas verás q es una tontería muy grande.
    La defensa trasera es como te han dicho y la delantera tiene tmb tornillos por los pasos de rueda, pero tmb son fáciles de desmontar. Lo único chungo es q la delantera quede perfecta, ya q suele quedar como cosa de un dedo entre la defensa y la zona de los faros.
    a ver; son 6 tornillos tanto la delantera como la trasera. dos ceentrales mas gordos, por asi decirlo, y dos en cada lado.
    Para la trasera, como ya te han dicho, has de quitar los plasticos embellecedores del maletero, son 4 tornillos de plastico si no recuerdo mal. una vez quitado el plastico, se ven las tuercas de los 2 tornillos centrales. para los laterales, me parece que tienes que meter la mano por el paso de rueda, apalparlos y... quitarlos xDD y para poner la defensa, proceso inverso. igual te toca hacer un empalme para las luces de la matricula (como el que me hizo a mi Alex xDDD)
    Para la defensa delantera, a mi por lo menos me dio mas coña. Tienes que soltar los tornillos de los pasos de ruedas que enganchan a la denfesa. Si puedes, quita el paso de rueda (yo no lo hice). una vez asi, puedes quitar los dos tornillos que tiene por cada lado (a mi me toco la moral el espacio para meter la llave) una vez quitados, ya desde la rueda quitas los centrales (estan atornillados a las puntas del chasis para que te hagas una idea de por donde estan) y en el caso de lado de copiloto, yo tuve que quitar un deposito que supongo que es para acumular la mierda que no pasa del filtro del aire para poder quitar el central de ese lado... y ya está. fijate en la defensa que vayas a montar, en los enganches para que sepas tu mas o menos por donde queda cada tornillo para no estar adivinando xDDD
    igual se puede hacer mas facil (si tuviera un elevador... otro gallo cantaría) pero asi es como lo hice yo.
    mucha suerte y si tienes alguna duda ya sabes
    11 Aug, 05
    GTC 1.7 & Scenic
    Se me han adelantado xD pero bueno es asi como dicen los compañeros
    si tienes dudas pregunta
    yo me ayude de un gato de esos de taller y lo monte todo solo
    El aleron fue lo que mas me costo colocar xD con eso te lo digo tO xD y esta formado por 2 partes la primera parte quitas el tuyo entero y coincide todo
    para la 2 parte deveras hacer 4 abujeros para poder fijar bien el aleron
    cuando lo tengas todo desmontado tu mismo te daras cuenta dnd estan las cosas
    02 Dec, 03
    Astra 16v
    Si no es molestia,precio??es pa ir ahorrando
    THE CROW
    crow, si no recuerdo mal, a mi me costo la delantera 70€ y la trasera 60€o algo asi.
    25 Jan, 04
    Ya te dicho por sms, pero te lo vuelvo a decir, ENHORABUENA!!!!!! hay q tener suerte para encontrar eso y encima q coincida el color. oye, pero por que no coges tb los laterales??
    Salu2
  1. ¿Quitar logo de la esta calandra?
    Por Webon en el foro Personalización
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 18-04-05, 22:59
  2. Calandra Astra GSI
    Por Zasher en el foro AsTRa
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 17-06-04, 23:18
